Nivelco 侧装静压式液位计
其牢固耐用的设计,高过载能力和极宽的温度使用范围使得该液位计可广泛地应用在仪器及重工业领域,而且安装调试特别简单、容易。
产品分类:物联网 仪器仪表 物位/液位仪表 现场仪表 感知层 液位计 物液位传感器
品牌:尼威
简介
NIVELCO NIVOPRESS N 静压式液位计为连续检测液位,提供了一种非常简单,特别可靠的检测方式。其牢固耐用的设计,高过载能力和极宽的温度使用范围使得该静压式液位计可广泛地应用在仪器及重工业领域,而且安装调试特别简单、容易。
特点
☆两线制,微处理器控制,现场液晶显示可选。工作原理为测量陶瓷传感器两端所感受的液体压力与大气压力之间的压差,并将压差变化值转换成4~20mA输出信号。
☆由于采用陶瓷电容原理的传感器,所以性能特别稳定,测量精度高达0.2%以上。
☆通过简单的按钮操作,即可进行模拟量输出,量程现场设定。可编程阻尼设定。阻尼设定用来克服液面扰动和液位骤变所引起的输出流动。
☆高抗过载能力
☆宽温度使用范围
参数
测量范围:0.1~40 bar
调零:+20%
阻尼:0~10秒
调节比:1:4
输出:4~20mA
精度:≤0.2%
温度系数:≤0.05%/10K
长期稳定性:≤0.15%/年
工作电压:12~30VDC
防护等级:IP65
防爆等级:本安型/普通型
介质温度:-30℃~+100℃
环境温度:-30℃~+70℃
探头材质:不锈钢
隔膜材料:AL2O3陶瓷
隔膜密封材质:EPDM橡胶
UE 100系列压力开关
FlowLine LU30系列一体式超声波液位计
UE 117系列压力开关
HI-TOUCH 射频电容料位开关
UE 400系列压力开关
