Anybus-IC Profibus DP接口芯片
Anybus-IC Profibus-DP 为32针双列式封装,可插入或焊接在主产品上。仅需要提供5V电源和Profibus连接件就可实现标准Profbus DP接口。
产品分类:现场总线 Profibus 接口模块
品牌:产品介绍
这个体积小巧但功能强大的芯片可处理最多32个字节的输入和32个字节的输出数据以及附加的参数数据通过SCI异步串行接口,或者16字节的输入和输出数据通过SSC同步串行接口的方式。设置和诊断可通过芯片上第二个串行接口由PC和PDA进行。
主要特点:
- 共同的应用接口允许与其它网络的可互换性。
- 最大 32 字节的I/O数据以及附加的参数数据
- DC/DC变换器和内置光电耦合器
- 异步串行接口(Modbus RTU 协议)
- 同步串行接口数据交换 (数据入, 数据出, 时钟, 载入)
- 32 针 DIL 连接件
- 通过PC设置口进行设置和监视
- 通过闪存升级
- 现场总线一致性
- 经过CE & UL 和 cUL 认证
技术指标:
- 机械尺寸: 42mm x 21mm x 15mm
- 电源: 5 VDC 250mA
- 工作温度: -10 - 55 摄氏度
- 封装形式: 32针DIL(Dual In-line)
- 最大 I/O 数据SCI接口
- 最大 I/O 数据 SSC 接口 32 字节输入和输出
- 16 字节输入和输出
- Profibus 波特率 9.6,19.2, 93.75, 187.5, 500, 1500, 3000, 6000, 12000 kbit/s
- 应用接口 单独使用移位寄存器,异步串行接口用于外部微处理器,第二个串口用于诊断和监视。
- 标准订货号 AB6000
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
