Anybus-X Modbus-Profibus网关
Anybus-X Modbus-Profibus网关可以实现将Profibus网络接入Modbus总线。
产品分类:现场总线 网关
品牌:HMS
Anybus-M Profibus-DP接口支持最大125个从站的连接,最大波特率可达12 Mbit/s。由NetTool-PB来对Profibus进行配置,这个软件需要单独向HMS购买。这个Profibus接口模块已得到Profibus用户组织的认证,并已被证明符合和兼容主流I/O、驱动、仪器生产商。通过RS232配置端下载配置到这个模块。
Modbus RTU从站接口依据Modbus协议(PI-MBUS-300)。所有数据被映射到3x和4xModbus区域,即输入状态和输出寄存器字域。Modbus RTU标准波特率是19200 Bit/s,但可以在网桥中修改为从1200 Bit/s到57 600 Bit/s。
技术指标:
- 机械尺寸: 126 mm x 110 mm x 42 mm
- 电源: 24 VDC (±10%)
- 工作温度: 0-65°C
- 电流消耗: max 300 mA
- I/O 输入: 默认值 20 bytes, 最大 512 bytes
- I/O 输出: 默认值 20 bytes, 最大 512 bytes
- 机械等级: IP20/Nema1
- 配置方法: Windows Hyper Terminal
- UL 认证: E203225, Listed 67AM, UL-1604 Class 1, Div 2, GP A, B, C, D, Temp Code T4
- ATEX 认证: ATEX 135419, II 3 G, EEx nL IIC T4, DEMKO 03
- 电源连接: 2针 5.08 mm Phoenix 插入式螺栓端子连接器
- Profibus波特率 : 9600 bit/s - 12 Mbit/s
- Profibus 地址: 节点地址 0-125
- Profibus连接端: 9针母头
- 附件标准订货号:018330 (NetTool-PB配置工具)
- Modbus RTU 波特率: 1200 Bit/s - 57 600 Bit/s
- Modbus RTU 地址: 节点地址 1-247
- Modbus RTU 连接端: 9针母头
- 标准订货号: AB7808
Anybus-S Profibus DP从站接口模块
AnyBus Profibus 串行网关
AnyBus DeviceNet 串行网关
HMS Anybus-CC系列即插式通讯接口模块
Anybus-PCI - PC接口卡
