GB-Type(MCCB)
2005/10/17 16:28:00
►可调额定电流及瞬时电流 (可调型塑壳断路器) ►额定分断容量增加 ►外型尺寸及额定电流种类的简化 ►容易装卸的附属装置(User free) ►统一尺寸容易于生产开关柜
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:产品介绍
GB-Type
特点
►额定分断容量增加
- 与原有Hi-MEC系列相比,在同样的框架电流等级中额定分断容量能增加到30% ~ 300%
- 限流型(GBL)以AC 460V为基准,最多可切断到85 kA。
►外型尺寸及额定电流种类的简化
- 外型尺寸 : 2种
- 额定电流种类 : 3种 (50AF, 100AF, 250AF)
- 热磁式(Thermal Magnetic), 电子式(Electronic), 瞬时切断式(Magnetic only)
- 利用Meta-MEC系列概念而设计的附属装置,使用户容易进行装卸、替换。
- 内部附属装置(AL,AX,SHT,UVT)的共用
►统一尺寸容易于生产开关柜
- 手柄尺寸的统一
- 产品高度、终端高度的统一
- 脱扣按钮位置的统一
额定
附属装置(附件)
►辅助开关(AX)
- 显示塑壳断路器ON/OFF状态的附属装置
- 最多安装4个
- 交流用(125V, 250V),直流用 (30V, 125V, 250V)
►报警开关(AL)
- 显示塑壳用断路器脱扣状态的附属装置
- 最多安装2个
- 交流用 (125V, 250V), 交流用(30V, 125V, 250V)
►分励脱扣器(SHT)
-远程遥控脱扣断路器的附属装置。
- 最多安装1个
►欠电压脱扣器(UVT)
-为了防止电压瞬间下降导致电路损伤而设计的脱扣装置。
- 最多安装1个
►绝缘隔离板
-为防止塑壳断路器相间短路引起故障的附属装置。(基本配置)
- 50,100,250AF共用
►终端罩
-防护塑壳断路器的电源,负载端的附件(保护罩)。
►旋转手柄
- 为了在关闭开关柜门的状态下操作并确认塑壳断路器的合、分、脱扣状态而使用的附属装置。
- 表面安装型(D-Handle), 扩大型(E-Handle)
►两面型终端
- 为两面安装于塑壳断路器而使用的终端
- 可把标准型终端替换成两面型终端使用
规格
►标准规格
KSC 8321
IEC 60947
►标准规格
电器用品形式认证, CE 认证, NEMA AB-1
特点
►额定分断容量增加
►外型尺寸及额定电流种类的简化
- 外型尺寸 : 2种
►统一尺寸容易于生产开关柜
- 手柄尺寸的统一
- 产品高度、终端高度的统一
- 脱扣按钮位置的统一
额定
附属装置(附件)
►辅助开关(AX)
- 最多安装4个
►报警开关(AL)
- 显示塑壳用断路器脱扣状态的附属装置
- 最多安装2个
►分励脱扣器(SHT)
-远程遥控脱扣断路器的附属装置。
- 最多安装1个
►欠电压脱扣器(UVT)
- 最多安装1个
►绝缘隔离板
- 50,100,250AF共用
►终端罩
►旋转手柄
►两面型终端
- 为两面安装于塑壳断路器而使用的终端
- 可把标准型终端替换成两面型终端使用
规格
►标准规格
KSC 8321
IEC 60947
►标准规格
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
