AB-Type(MCCB)
2005/10/17 16:23:00
New Meta-MEC 系列 (30AF ~ 225AF) Meta-MEC 系列 (400AF ~ 800AF)
产品分类:低压电器 配电电器 断路器
品牌:产品介绍
AB-Type
特点
分断容量增加
与原有的Hi-MEC Series相比,分断容量增加了80~90%。 (基准电压 460VAC)
便于安装的辅助装置(User free)
能打开、关闭辅助维护板,使用户便于安装辅助装置。
简易的互换性
与原有的Hi-MEC Series外型规格相同,便于在配电柜上使用新产品。
增加种类
配电用断路器225AF的经济型、标准型、高分断容量型断路器上附加100A额定电流。
主要尺寸的统一
端子排的高度为24mm,铭牌露出高度为60mm,做到了配电板设计和制作的标准化。(把225AF高分断型断路器的铭牌露出高度从原有的99mm降到60mm,形成合理的配电板。)
塑壳断路器和漏电断路器的外型尺寸统一
塑壳断路器和漏电断路器的外型尺寸在相同电流时可1:1互换。
额定电流替换
用户可替换变更额定电流的额定插头块,实现在同一规格额定电流的变更。
简化的附件安装和替换
掀开辅助防护板即可插入附件,使用户容易安装或替换附件,增加了内部附件安装数量。
瞬时操作特性调整
与固有瞬时脱扣特性的普通型产品与其它产品区分,必要时用户可直接调整瞬时脱扣电流。
外型规格的合理化
塑壳断路器和漏电断路器的规格同一化 同一种电流等级的经济型、标准型、高分断容量型、限流型规格尺寸同一化。
分断容量增加
与原有产品相比分断容量增加5~20%
额定
►普通型塑壳断路器 (标准型)
*额定分断能力中的( )仅限于3A额定电流产品
►普通型塑壳断路器 (经济型)
►普通型塑壳用断路器 (高分断容量型)
►Hi-MEC 系列 产品
►普通型塑壳断路器 (限流型)
►电动机保护型塑壳断路器
►Hi-MEC 系列 产品
►瞬时脱扣型 塑壳断路器
►电子式可调断路器
附属装置
►辅助开关 (AX)
显示塑壳断路器ON/OFF状态的附属装置。
►P.10
最多安装 (3极型产品为基准)
- Meta-MEC (30AF~225AF) : 2个
- Meta-MEC (400AF~800AF) : 4个
- 原有产品(1000AF,1200AF) : 2个
- Hi-MEC (30AF~225AF) : 2个(预计断货)
►报警开关 (AL)
显示塑壳断路器的脱扣状态的附属装置。
最多安装 (3极 产品为基准)
- 原有产品 (1000AF,1200AF) : 2个
►分励脱扣器 (SHT)
远程遥控脱扣断路器的附属装置。
最多安装 (3极产品为基准)
- Meta-MEC (30AF~225AF) : 1个
- Meta-MEC (400AF~800AF) : 2个
- 原有产品 (1000AF,1200AF) : 1个
- Hi-MEC (30AF~225AF) : 1个(预计断货)
►欠电压脱扣器 (UVT)
为了防止电压瞬间下降所引起的电路损坏而设计的脱扣装置。
最多安装 (3极产品为基准)
►绝缘隔离板
为了防止断路器相间短路,所使用的附属装置。(基本配置)
►终端罩
保护塑壳断路器的电源、负载端的附属装置。
►外部操作手柄
为了在关闭配电板的情况下,操作并确认塑壳断路器的合、分、脱扣状态所使用的附属装置。
规格
►标准规格
KSC 8321
IEC 60947-2
►许可及认证
电器用品安全认证、CE 认证, NEMA AB-1、CCIB(中国进口产品安全认证)、 KR(韩国船级规格)
特点
分断容量增加
简易的互换性
增加种类
主要尺寸的统一
塑壳断路器和漏电断路器的外型尺寸统一
额定电流替换
简化的附件安装和替换
瞬时操作特性调整
外型规格的合理化
分断容量增加
与原有产品相比分断容量增加5~20%
额定
►普通型塑壳断路器 (标准型)
►普通型塑壳断路器 (经济型)
►普通型塑壳用断路器 (高分断容量型)
►Hi-MEC 系列 产品
►普通型塑壳断路器 (限流型)
►电动机保护型塑壳断路器
►Hi-MEC 系列 产品
►瞬时脱扣型 塑壳断路器
►电子式可调断路器
附属装置
►辅助开关 (AX)
►P.10
最多安装 (3极型产品为基准)
►报警开关 (AL)
显示塑壳断路器的脱扣状态的附属装置。
最多安装 (3极 产品为基准)
►分励脱扣器 (SHT)
远程遥控脱扣断路器的附属装置。
最多安装 (3极产品为基准)
►欠电压脱扣器 (UVT)
最多安装 (3极产品为基准)
►绝缘隔离板
►终端罩
►外部操作手柄
规格
►标准规格
KSC 8321
IEC 60947-2
►许可及认证
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
