捷通DDM5A通用串行BCD码数字显示表
2005/11/4 16:21:00
PLC专用数据显示表,晶体管输出驱动方式。适合所有需要显示可编程控制器内部任何数据的场合。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:四川捷通
1、主要用途
用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
2、主要特点
·4线串行BCD码通讯方式;
·5位0.8”LED数码显示;
·00000~99999显示范围;
·带正负号及5个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·采用晶体管开关量输出驱动,单表仅需要4个开关量输出点,在多表连接方式下可共用选通输出点,节约大量I/O点;
·电源极性保护;
·显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零漂、无需计量。
3、主要参数
·工作电压:DC 4.8~5.5V未隔离
·功率消耗:最大280mW
·驱动隔离:有
·额定驱动电压:DC 24V
·驱动电压、电流规范:“0” 0~5V/0~1mA
“1” 15~30V/3~6.1mA
·接口信号:源、漏型晶体管输出可任意选择
·传送距离:非屏蔽电缆<30M
·显示方式:LED数字显示,字高20mm (0.8”)
·特殊显示:-、P、L、H、E 小数点位置可编程
·脉冲宽度:>2ms
·刷新速度:>14×2ms
·显示精度:与PLC内部对应数据完全一致
·外形尺寸:宽160×高76×深65mm
·重量:不含包装约0.2Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
·工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
4、使用方法
多功能数码显示表接收四位串行BCD码通讯数据,数据传送规范见下图所示:
5、对于DDM5A四位显示表,第15个脉冲数据为万位数据,并且当第15个脉冲数据完成后DDM5A将自动按接收的新数据刷新本表显示;
多表驱动方式:
一般PLC晶体管输出单点可直接驱动24V/500mA以下无感负载。DDM5A每点所需要的驱动电流最大为24V/5~6mA。若按每8块表作为一组,设置8个表选晶体管输出点,则每组可驱动8块DDM5A表共占用8+4=12个输出点,每块表平均仅耗12/8=1.5点;
若有16块共计2组仪表,则每点输出同时驱动仪表选通点为2点(组),电流为2×6=12mA,远远小于模块驱动24V/500mA能力。并且共使用8+4+4=16个输出点,平均每块表仅耗16/16=1点;
随着驱动表的不断增加,平均每块表耗用点数不断下降。如果按每点驱动能力计算在不扩大驱动电流条件下,最多可驱动500/6=83组表,按每组8块计算,共可驱动83×8=664块显示表,占用晶体管输出点为8+4×83=340点,
每块表平均仅耗约340/664=0.512点;
由于采用15个脉冲为1块表需要的脉冲数。串接8块表共需要8×15=120个脉冲。按4ms输出一个脉冲计算。故完成一个循环显示刷新周期需要120×4=480mS,即0.48秒即可完成数据显示更新。按此规律,只要保持8个显示表选通点,即便达到几百块表,刷新速度也基本不变。
驱动DDM数码表应为晶体管输出型。而机械式继电器输出型存在10ms过渡状态且触点寿命有限,固态继电器输出型存在着残余电流,可能会引起数码表误动作,因此我们不推荐使用!
2、主要特点
·4线串行BCD码通讯方式;
·5位0.8”LED数码显示;
·00000~99999显示范围;
·带正负号及5个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·电源极性保护;
3、主要参数
·功率消耗:最大280mW
·驱动隔离:有
·额定驱动电压:DC 24V
“1” 15~30V/3~6.1mA
·传送距离:非屏蔽电缆<30M
·脉冲宽度:>2ms
·刷新速度:>14×2ms
·重量:不含包装约0.2Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
4、使用方法
多表驱动方式:
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
