LS(LG)产电电子式电机保护继电器(EMPR)DMP Type
2005/11/11 10:21:00
►使用MCU(Microprocessor Control Unit)的完全数字方式 ►一体型和分离型的通用 ►内装MCU (Micorprocessor Control Unit)的完全数字模式电机保护继电器 等等
产品分类:电机 低压电器 控制电器 保护电器 电机保护器 继电器
品牌:LS电气
特点
EMPR的全部规格均为内置MCU的完全数字模式,实现了实时数据处理和高精密性,具有良好的信誉。
►各种电机保护功能
不仅保护过电流,而且保护缺相、不平衡、堵转、可逆、欠电流、接地、瞬时断路等,具有保护电机的卓越功能。
►一体型和分离型的通用
可安装/脱离显示部位,若安装在配电屏面板上时可确认故障原因、故障值、电流量。做为一体型,也能安装在配电屏内部,因此便于使用。
实现了实时数据处理和高度精密性,有着卓越的可靠性。
►端子型和穿线型的共用
可通过端子排的分离,可使端子型转换为穿线型。
►显示各种故障原因及故障值
以数字显示窗表示各种故障原因及故障电流值,在运转中显示3相电流的功能。并且,用Bar-Graph表示运转中的电机负载率,可确认电机实时的运转状态。
►可选择定时限/反时限特性
根据用户的需要选择定时限和反时限,可适用于各种负荷。
►可适用于变频器回路
抗高次谐波的特性卓越,可适用于控制回路,其频率范围为20~200Hz。
►99年获得Good Design 徽章
以优美的外观和卓越的设计,1999年获得了Good Design徽章。
额定
配置
*可设置瞬时断路电流300~1800%。
规格
►标准规格
IEC 60947
IEC 1000-4
►许可及认证
CE, UL/CSA
►各种电机保护功能
►一体型和分离型的通用
►端子型和穿线型的共用
►显示各种故障原因及故障值
►可选择定时限/反时限特性
►可适用于变频器回路
额定
配置
规格
►标准规格
IEC 60947
IEC 1000-4
►许可及认证
CE, UL/CSA
【新品首发】LS电气XGI-CPUZ隆重上市,更智能/更强大/更稳定,真正实力派!
LS电气 M100系列变频器单页
LS电气 S100系列变频器样本
LS电气 XGBX系列PLC样本
LS电气 运动控制器样本
