捷通DDM4A5 Profibus 数据显示表
2005/11/7 11:22:00
用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:四川捷通
1、主要特点
·Profibus dp现场总线通讯方式;
·4位0.8”LED数码显示;
·0000~9999显示范围;
·带正负号共15个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·采用RS-485通讯,最多可连接125块数码显示表;
·电源极性保护、通讯网络相互隔离;
·显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零
漂、无需计量。
2、主要参数
·工作电压:DC 22~25V未隔离
·功率消耗:最大24V/0.05A
·地址设置:显示表手动设置
·通讯速率:19.20KBps~6Mbps自动适应
15~30V/3~6.1mA
·通讯方式:标准Profibus dp从站(通讯回路隔离)
·传送距离:<1200M
·显示方式:LED数字显示,字高20mm (0.8”)
·特殊显示:15个特殊符号及小数点位置可选
·适用服务:所有支持Profibus的PLC和计算机主站
·刷新速度:>100ms
·显示精度:与PLC内部对应数据完全一致
·外形尺寸:宽96×高48×深112mm
·重量:不含包装约0.15Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
·工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
·4位0.8”LED数码显示;
·0000~9999显示范围;
·带正负号共15个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·电源极性保护、通讯网络相互隔离;
漂、无需计量。
2、主要参数
·工作电压:DC 22~25V未隔离
·功率消耗:最大24V/0.05A
·地址设置:显示表手动设置
15~30V/3~6.1mA
·传送距离:<1200M
·刷新速度:>100ms
·重量:不含包装约0.15Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
