CAYEE IRF-634 RS-232/422/485转光纤设备服务器
2005/11/15 16:56:00
为CNC、PLC等串口设备连接快速以太网(Fast Ethernet)而设计的IRF-634 RS-232/422/485转光纤设备服务器,让带有RS-232/422/485接口的工业设备连接到LAN上,以便进行自动控制。
产品分类:工业以太网 串口服务器
品牌:香港佳盈
·支持Virtual COM的Nebility与Webility(与HP Open
View和IBM/Tivoli NetView兼容)
·可以用CLI、Telnet、RS-232 Console和Menu-driven
接口进行配置和管理
·一个设备服务器可以支持256个virtual COM串口
·支持4线全双工RS-422/485
·支持2线半双工RS-485
·串口通信速率可达115.2Kbps
·光口可选择ST或SC接头
·三合一RS-232/422/485串口介面
规格
·标准:IEEE 802.3uEIA/TIA-232/422/485;EIA/TIA-574
·端口:1xSC/ST,多模或单模1x9-pin串口接头,D-sub,孔
·最远距离
光口:2,000米,多模 1310nm(62.5/125um) 30,000/60,000/100,000/120,000米,单模 1310nm(9/125um)
串口:15米(RS-232);1,200米(RS-422/485)
·数据速率
光口:100Mbps
串口:50~115.2Kbps (异步)
·信号:RS-232:TxD,RxD,CTS,RTS,DTR,DSR,RI,DCD,GNDRS-422:TxD+/-,RxD+/-,GNDRS-485:Data+/-,GND
·DIP开关
DIP1:Enables/disables console/data communication mode
DIP2:Enables/disables RS-232
DIP3:Enables/disables RS-422/485 (4-wire)
DIP4:Enables/disables RS-485 (2-wire)
DIP7:Enables/disables termination (TMR)
·电源:9~32VDC@800mA
·环境
工作温度、湿度:0~50ºC;10~80%,non-condensing
储存温度、湿度:-20~80ºC;5~90%,non-condensing
·辐射:通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
·尺寸:109.2 x 90 x 30毫米(长x宽x高)
·重量:280克
·解释:Nebility指IE产品有SNMP管理软件的能力及可远程来做MIB等的设置。Webility指有web 浏览器接口,提供web GUI作设置。
定货须知
IRF-634MT/MC RS-232/422/485转100Base-FX多模光纤(ST/SC接头)
IRF-634SC-30/60/100/120 RS-232/422/485转100Base-FX单模光纤(SC接头,30/60/100/120Km)
DR-035 设备服务器导轨(DIN Rail)套件
接口进行配置和管理
·支持4线全双工RS-422/485
·支持2线半双工RS-485
·串口通信速率可达115.2Kbps
·光口可选择ST或SC接头
规格
·最远距离
·数据速率
光口:100Mbps
·DIP开关
·电源:9~32VDC@800mA
·环境
·重量:280克
定货须知
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
