力创 EDA9011G单相智能电量变送器
2005/11/30 0:00:00
测量单相交流电路中的电流、电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。 带2路开关量输入及2路开关量输出(1路可设置为各参数上下限报警输出),及1路有功电能脉冲输出。
产品分类:品牌:
力创
EDA9011G智能电量变送器是一智能型单相电参数数据综合采集模块;准确测量单相交流电路中的电流、电压(真有效值)、有功功率、无功功率、功率因数、频率、正反向有功电度、正反向无功电度等电参数。并带2路开关量输入及2路开关量输出(1路可设置为各参数上下限报警输出),及1路有功电能脉冲输出。
EDA9011G智能电量变送器输入为电压(0-500V)、电流(0-20A);输出为RS-485或RS-232接口的数字信号,支持的通讯规约有3种:(ASCII码)研华ADAM兼容通讯协议、十六进制LC-04协议、MODBUS-RTU协议。
EDA9011G智能电量变送器主要的功能与技术指标如下:
●输入信号
单相交流50/60Hz电压、电流。输入频率:45~75Hz。
开关量输入: 2路,无源空触点输入,或逻辑电平0:0~+0.5V或短接,逻辑电平1:+3V~+30V或开路。
电压量程(相电压):10V、60V、100V、250V、400V、500V等可选。
电流量程: 1A、5A、10A、20A等可选。
信号处理:16位A/D转换,6通道,每通道均以4KHz速率同步交流采样,模块实时数据为1秒的真有效值(每1秒刷新1次)。
过载能力:1.4倍量程输入可正确测量;瞬间(<10周波)电流5倍,电压3倍量程不损坏。
●通讯输出
输出数据:电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、功率因数PF、频率f、正向有功电度、反向有功电度、正向无功电度、反向无功电度等电参数。
输出接口:RS-485 二线制 ±15KV ESD保护、 或RS-232 三线制 ±2KV ESD保护。
通讯速率(Bps):1200、2400、4800、9600、19.2K
通讯协议:多协议,一模块同时有ASCII码格式协议、十六进制LC-04协议、MODBUS-RTU协议。
●开关量输出
2路:三极管集电极开路输出;输入开路电压<30V,吸入电流<200mA,功耗<500mW。可驱动继电器。
其中第0路DO0可设置为各参数的上下限报警输出;参数类型可设定,报警上下限可设定。
●电能脉冲输出:1路有功电能脉冲输出(无方向,绝对值);脉冲为对电源地GND,宽度为50~80mS,负脉冲;
每个脉冲当量为:模块U0*I0/10800000度;
●测量精度
电流、电压、频率:0.2级 ; 其它电量:0.5级;频率: 最大误差0.05Hz。
●参数设定
模块地址、通讯速率、 有功无功电量底数均可通过通讯接口设定。
●模块供电电源 +5V±5%、+8~30V、AC220(100)V可选其一 功耗:〈0.5W
+5V供电,消耗电流小于50mA,输入纹波应小于100mV,输入电压5V±5%。
+8~30V供电,消耗电流小于50mA,最高输入电压不得超过+32V。
交流供电(50HZ),输入电压为100V(220V)AC±15% 。
●隔离电压
输入-输出:1000VDC;电流输入、电压输入、AC电源输入、通讯接口输出之间均相互隔离。
●模块规格
外型尺寸:130mm *69mm * 41mm 安装方式:DIN导轨卡装
●工作环境
工作温度:-20℃~70℃ 存储温度:-40℃~85℃ 相对湿度:-5%~95%不结露
●输入信号
●通讯输出
●开关量输出
●测量精度
●参数设定
●隔离电压
●模块规格
●工作环境
力创LCR热量表成功中标“莱钢御龙湾项目”
山东力创中标“辽宁省机关办公建筑和大型公共建筑能耗监测平台建设智能电量监测模块及其配套部件采购”
千万项目入主力创
山东力创成功进入新疆塔河油田项目建设
力创中国芯
