上润智能可编程天然气流量积算控制仪
2005/11/24 15:51:00
智能可编程天然气流量积算控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制,主要适用于各种天然气流量的测量、积算与控制,并带有自动补偿功能,操作时只需简单的输入相应参数,即可进行高精度的测量及自动补偿运算。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:上润
>主要技术参数
>>输入信号
电流: 0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
开关量 ·启动、停止、清零
·温度补偿:Pt100、K、E、0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(可自由切换)
·压力补偿:0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(可自由切换)
·流量输入:0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(可自由切换)。
>>输出信号
模拟量输出 ·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω) ·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输出·继电器控制输出—ON/OFF带回差
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率 — 300bps~9600bps (自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
>>特性
测量精度 ·±0.2%FS或±0.5%FS
分辨率 ·±1字
显示方式 ·全中文大屏幕(带背光)LCD液晶显示 ·当前日期及时间显示
·六位(0~999999)瞬时流量值显示
·11位(0~99999999999)累积流量值显示
·六位(-199999~999999)温度补偿值显示
·六位(-199999~999999)压力补偿值显示
·四位(-1999~9999)流量(差压、频率)值显示
·十位(0~9999999999)超压缩因子显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
定量控制 ·可选择流量定量到控制,LED输出指示
·可选择流量定量过程控制,LED输出指示
补偿方式 ·温度压力自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式 ·断电后流量累积保持时间大于五年 ·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
>>使用环境
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85% RH 避免强腐蚀气体
供电电压 ·常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz,线性电源)
·特殊型 ·AC 90V~265V (开关电源) ·DC 24V±2V (开关电源)
功 耗 ·≤5W(AC 220V线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V开关电源)
·≤4W(DC 24V开关电源)
>智能可编程天然气流量积算控制仪型谱表
>>输入信号
开关量 ·启动、停止、清零
>>输出信号
>>特性
分辨率 ·±1字
补偿方式 ·温度压力自动补偿
·参数设定值密码锁定
·工作异常自动复位
>>使用环境
环境温度 ·0~50℃
·≤4W(DC 24V开关电源)
>智能可编程天然气流量积算控制仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
