CAYEE NXF-742增强型10/100Base-Tx转100Base-FX转换器
2005/11/15 16:19:00
NXF-742介质转换器具有remote & local loop back测试、auto-negotiation和link fault signaling增强特性。它有7个DIP开关,以便手动激活其增强的功能。
产品分类:电气连接 工业以太网 物联网 网络层 中继器 信号隔离/转换 接入传输交换产品
品牌:香港佳盈
·扩展通信距离从2公里至120公里
·NWay自适应RJ-45网口
·DIP开关手动设置全双工或半双工
·Store-and-forward全速,Auto MDI/MDIX
·Link Fault Signaling LED发光时指示link down
·如果网络安装为primary和redundant link,Link Fault
Signaling功能可以启动redundant link
·Local & remote loop-back测试可用于首次安装和
trouble-shooting
规格
·标准:IEEE 802.3,IEEE 802.3u
·端口:1xUTP,1xfiber optic
·接口:UTP 100/120ohm,RJ-45光口接头:SC、ST、LC、MT-RJ或WDM Simplex SC(单模只有SC接头)
·最远距离
UTP:100米(Category 3/4/5或以上)
光口:2公里,多模 1310nm(62.5/125um) 30公里/40公里/60公里/120公里,单模 1310nm(9/125um)
·LED指示灯 100LFSLNKACTFDXCOLPWR 绿红绿绿橙橙绿 当数据封包传输速率为100Mbps发亮当铜线或光纤线缆断线时发亮接收到连接的设备发出的link脉冲时发亮当数据封包收/发时闪亮全双工工作模式时发亮封包发生碰撞时发亮加电时发亮
DIP开关 DIP1: Enables/disables auto-negotiationDIP2: Copper port (RJ-45) duplex mode (full-duplex or half-duplex)DIP3: Copper port (RJ-45) data bit rate (10Mbps or 100Mbps)DIP4: Fiber port duplex mode (full-duplex or half-duplex)DIP5: Enables/disables link fault signaling (LFS)DIP6: Enables/disables local loop back (LLBK)DIP7: Enables/disables remote loop back (RLBK)
·电源:12VDC@800mA,47~63Hz
·环境:工作温度、湿度:0~50ºC;10~80%,non-condensing储存
·温度、湿度:-25~70ºC;5~90%,non-condensing
·辐射:通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
·尺寸:109.2x73.8x23.4毫米(长x宽x高)
·重量:160克
定货须知
·NXF-742MT/MC 增强型10/100Base-TX转100Base-FX多模转换器(ST/SC接头)
·NXF-742SC-30/40/60/120 增强型10/100Base-TX转100Base-FX单模转换器(SC接头, 30/40/60/120公里)
·NXF-742TS-20/40 增强型10/100Base-TX转100Base-FX单光纤转换器,发送端(WDM Simplex SC接头),波长:1310/1550nm
·NXF-742RS-20/40 增强型10/100Base-TX转100Base-FX单光纤转换器,接收端(WDM Simplex SC接头),波长:1550/1310nm
·NWay自适应RJ-45网口
·DIP开关手动设置全双工或半双工
trouble-shooting
规格
·最远距离
·重量:160克
定货须知
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
