E+H Soliphant M FTM50 音叉料位开关
测量颗粒状固体细料的通用型限位开关,可在爆炸危险区域中测量
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 音叉
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
优点
● 1967年以来,固体限位检测领域的市场领导者
● SIL2认证,符合IEC 61508标准
● 无机械可动部件,无磨损,使用寿命长
● 抗外部振动和抗粘附,免维护,测量不受固体散料的影响
● 可选多种电子插件,如NAMUR输出, 继电器输出, 晶体管输出,PFM信号输出,与用户工厂控制系统优化匹配
● 可选的粘附和磨损监测显示功能,可选密度设定和开关延迟功能
● 过程温度最高可达280 °C (540 °F)
● 可选涂层叉体或抛光叉体
应用领域
Soliphant M是一款坚固耐用的固体限位开关,用于料仓中颗粒状固体细料,或松散的低密度固体粉料的测量。
具有多种结构类型,仪表应用范围十分广泛,通过了多项认证,可在粉尘防爆场合和爆炸性气体环境中进行测量。
FTM50采用 一体式结构设计,可以采取任意安装方向,灵活的设计使得其应用非常广泛,如,短叉体、抛光处理、不锈钢外壳(F15)和三夹头过程连接;带涂层的标准叉体、铝外壳(F17)和法兰连接;标准叉体、耐温达280 °C (540 °F)和铝外壳(F13)。
典型应用:谷粒,面粉,可可豆,糖,动物饲料,洗涤剂,染料粉,白垩,石膏,水泥,沙子,塑料颗粒,粉煤灰
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
