SARO 3130P DTU
2005/11/22 14:47:00
Saro3130P GPRS DTU(Data Transmit Unit,数据传输单元)为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信平台。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:桑荣
1、产品简介
Saro3130P GPRS DTU(Data Transmit Unit,数据传输单元)为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信平台。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、实时气象、金融证券、环境监测、煤矿、石油等行业的远程传输数据应用,利用GPRS网络技术实现数据信息的透明传输,比较适用于外挂。
2、系统特点
基本特点
采用Siemens公司高性能工业级GPRS模块MC35I
内嵌TCP/IP协议栈
使用方便、灵活、可靠
支持GSM900MHz和DCS1800MHz双频
符合SM03bis技术规范
数据终端永远在线
GPRS CLASS 8
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网
短消息数据备用通道(选项)
支持数据中心动态域名和IP地址访问
STK卡特殊功能配置
系统配置和维护接口
支持串口软件升级和远程维护
EMC抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
3、技术参数
处理及存储器
16位 KU80L188E处理器;
256KB Sram & 512KB Flash;
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持G3传真
支持完善的AT命令
GPRS数据
GPRS Class B
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② SIM卡 3V/5V 自动检测
③ 数据接口
DB9(标准RS232/RS422)
④ 串行数据速率 1,200~57,600bits/s
供电
标准电压 +9VDC 标准电流 500mA
电压范围 +5VDC~+35VDC
其他参数
①尺寸
Saro3130P 92.7x61.3x23 mm (不包括天线和安装件)
② 工作环境温度 -25~+60ºC
③ 储存温度 -40~+85ºC
④ 相对湿度 95%(无凝结)
2、系统特点
基本特点
内嵌TCP/IP协议栈
使用方便、灵活、可靠
符合SM03bis技术规范
数据终端永远在线
GPRS CLASS 8
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网
短消息数据备用通道(选项)
支持数据中心动态域名和IP地址访问
STK卡特殊功能配置
系统配置和维护接口
支持串口软件升级和远程维护
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽
3、技术参数
处理及存储器
16位 KU80L188E处理器;
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持G3传真
支持完善的AT命令
GPRS数据
GPRS Class B
编码方案:CS1 - CS4
符合SMG31bis技术规范
接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② SIM卡 3V/5V 自动检测
③ 数据接口
DB9(标准RS232/RS422)
供电
电压范围 +5VDC~+35VDC
其他参数
①尺寸
② 工作环境温度 -25~+60ºC
③ 储存温度 -40~+85ºC
④ 相对湿度 95%(无凝结)
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
