上润WIDEPLUS电容式压力、差压变送器(1151外形)
电容式压力、差压变送器有多种型式,可用于差压、流量、表压、绝压、真空度、液位和比重的测量场合。根据订货信息表确定变送器的型号,指定如压力范围,输出方式和变送器基本的结构件材料等。此外,如附件、认证、特殊制造程序的选项均可选择。
产品分类:功能安全 设备安全 本安防爆
品牌:上润
主要特点
�压力、差压变送器
�应用广泛:量程0.1kPa至40MPa
�易于维护,可升级
�固态、拔插式线路板
�阻尼可调
�本机零点和量程调整
�小巧、坚固、易于安装的结构
�长期稳定性
�智能、模拟可选,可满足各种应用要求
�100:1量程比
�新改进的智能型压力、差压变送器量程比可达100:1
�精度= /-{0.02URL/量程)-0.01]%校验量程>技术参数
测量介质
液体、气体和蒸汽
量程范围
差压: 0~0.16kPa至0~10MPa
相对压力: 最大0~40MPa最小0~0.16kPa
绝对压力: 最大0~10MPa最小0~10kPa
工作电压
12V~45V DC(一般使用24V DC)
输出信号
4mA~20mA DC
防爆等级
�隔爆型(EXdIIBT5或ExdIICT6)
�本安型(EXibIICT6或ExiaIICT6)
量程和零点
外部连续可调
正负迁移
其量程不管输出如何,正负迁移后,上、下限均不得超过量程的极限正向
�最大迁移量为最小调校量程的500%
�负向最大迁移量为最小调校量程的600%
阻 尼
充硅油时,0.25s~1.67s连续可调
启动时间
2S(无需预热)
温度范围
环境温度-20℃~70℃
精 度
0.2级、0.5级
相对湿度
0~100%RH
稳 定 性
优于0.1FS/年
传感器容积变化量
小于0.16cm3
现场指示表
�LED数码显示
�LCD液晶显示
�线性指示表显示
电源变化影响
小于输出量程的0.0059%/V
振动影响
在任意轴上,频率为200Hz,引起的最大误差为量程的�0.05%/g
介质温度
-40℃~100℃
贮存温度
-40℃~100℃
温度影响
1、最大量程
零点误差:<量程的�0.5%/55℃
总 误 差:<量程的�1.0%/55℃
2、最小量程零点误差:<量程的�3.0%/55℃
总 误 差:<量程的�3.5%/55℃
重 量
4.9kg(不包括选件)
※WIDEPLUS-LT系列法兰液位变送器
※WIDEPLUS-DP/GP系列远传压力、差压变送器
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
