上润智能多路巡检显示控制仪
2005/11/24 11:52:00
采用先进的微处理器进行智能控制,适用于温度、湿度、压力、液位、瞬时流量、速度等多种物理量检测信号的显示控制,可巡回检测多路测量信号。并能对各种非线性输入信号进行高精度的线性校正。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
智能多路巡检显示控制仪 各输入端口均具备万能信号和单通道输入功能,且各路可同时输入不同类型的信号,输入信号全切换时只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现不同类型输入信号(各种热电偶、热电阻、标准电压 / 标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性和可靠性。
控制输出有二种:各路统一报警输出 / 变送输出;各路分别独立报警输出 / 变送输出。统一报警型又分为:报警记忆型和报警无记忆型。输入/输出回路均采用光电隔离,具有良好的抗干扰能力。
具有高亮度LED数码显示和全中文大屏幕LCD液晶显示两种。可带有串行通讯接口。整机采用卡入式结构,使安装十分简便。
测量通道 ·1~8、1~16、1~32路巡回测量
模拟量 ·热电偶: 标准热电偶 — B、S、K、E、J、T、WRe3 ~ 25等
·电 阻: 标准热电阻 — Pt100、Cu50、Cu100、
远传压力电阻 — 30~350Ω等
·电 流: 0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电 压: 0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
模拟量输出 ·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω) ·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输出 ·继电器控制输出 — ON/OFF(带回差);
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
·可控硅控制输出 — SCR (过零触发脉冲)输出; AC 400V/0.5A
·固态继电器输出 — SSR (固态继电器控制信号)输出; DC 5V~24V/30mA
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口:·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率— 300bps~9600bps(自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
测量精度 ·±0.5%FS±1
分 辨 率 ·±1字;
显示范围 ·-1999~9999
显示方式 ·0.8英寸高亮度LED数码显示或大屏幕全中文LCD液晶显示
·发光二极管工作状态显示1~32路测量通道号显示
控制方式 ·可选择1~32路统一上限、下限控制/报警输出
·可选择1~8路分别独立上限、下限控制/报警输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式 ·热电偶/热电阻输入断线报警 ·继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85% RH 避免强腐蚀气体
供电电压 ·常规型
·特殊型
功 耗 ·≤5W(AC 220V 线性电源
·≤4W(AC 90V~265V 开关电源)
·≤4W(DC 24V 开关电源)
>智能多路巡检显示控制仪型谱表
远传压力电阻 — 30~350Ω等
测量精度 ·±0.5%FS±1
分 辨 率 ·±1字;
显示范围 ·-1999~9999
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
·参数设定值密码锁定
·工作异常自动复位
环境温度 ·0~50℃
供电电压 ·常规型
·特殊型
·≤4W(DC 24V 开关电源)
>智能多路巡检显示控制仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
