CAYEE IRF-629 RS-422/485转多模/单模光纤转换器
2005/11/15 16:26:00
了利用光纤长距离通信和抗电磁干扰的优越性,凡是有RS-422/485接口的设备都可以使用IRF-629转换器进行点到点的连接,且每个连接必须使用一对IRF-629(也可以使用一个IRF-631和一个IRF-629转换器作为一对)。
产品分类:电气连接 信号隔离/转换
品牌:香港佳盈
·遵从EIA/TIA-422和EIA/TIA-485标准
·串口速率最高可达115.2Kbps
·扩展通信距离多模光纤可达2公里,单模光纤可达
120公里
·误码率(BER)< 10ˉ9
·多模ST/SC接头,单模SC接头
·DIP开关选择“终端电阻”
·DIP开关选择4线RS-422/485和2线RS-485
·有PWR,LNK和RCV状态LED指示灯,便于观察
网络活动
·外接电源
·35mm DIN Rail导轨安装
·通过FCC Class A和CE论证
为了利用光纤长距离通信和抗电磁干扰的优越性,凡是有RS-422/485接口的设备都可以使用IRF-629转换器进行点到点的连接,且每个连接必须使用一对IRF-629(也可以使用一个IRF-631和一个IRF-629转换器作为一对)。在数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)之间,使用多模光纤(1310nm,62.5/125 microns),可以扩展通信距离到2公里;使用单模光纤(1310nm,9/125 microns),可以扩展通信距离到120公里。
规格
·标准:EEE 802.3uEIA/TIA-232;EIA/TIA-574和CCITT V.28
·端口:1xSC/ST,多模或单模光纤5个pin的RS-422/485 terminal block接头
·最远距离
光口:2,000米,多模 1310nm(62.5/125um) 120,000米,单模 1310nm(9/125um)串口:1200米(RS-422/485)
·数据速率
光口:100Mbps串口:50~115.2Kpbs (异步)
RS-422/485信号 4线RS-422/485 Tx+,Tx-,Rx+,Rx- 2线RS-485 D+,D-
·电源:9~32VDC@800mA,50Hz/60Hz
·环境:工作温度、湿度:0~50ºC;10~80%,non-condensing储存温度、湿度:-20~80ºC;5~90%,non-condensing
·辐射:通过FCC Part 15 of Class A和CE论证
·尺寸(不含导轨):109.2 x 90 x 31.5毫米(长x宽x高)
·重量(不含导轨):280克
定货须知
·IRF-629MT/MC RS-422/485转100Base-FX多模光纤转换器(ST/SC接头)
·IRF-629SC-30/60/120 RS-422/485转100Base-FX单模光纤转换器(SC接头,30/60/120Km)
·DR-035 转换器DIN Rail安装套件
·串口速率最高可达115.2Kbps
120公里
·误码率(BER)< 10ˉ9
·多模ST/SC接头,单模SC接头
·DIP开关选择“终端电阻”
网络活动
·外接电源
·35mm DIN Rail导轨安装
·通过FCC Class A和CE论证
规格
·最远距离
·数据速率
·重量(不含导轨):280克
定货须知
Moxa ioLogik E2240 I/O服务器
Moxa ioMirror E3210以太网I/O服务器
MOXA EDS-316系列非网管型工业以太网交换机
佳盈推出工业级快速10/100Base-T(X)以太网自适应光电转换器INF101
长沙佳盈公司正式运营
