SIEMENS PROFINET PLC——CPU 317-2 PN/DP
2005/11/24 13:40:00
经由PROFINET、基于组件的自动化(CBA)中的分布式智能 PROFINET 代理,用于基于组件的自动化(CBA)中的PROFIBUS DP 智能设备 PROFINET I/O 控制器,用于控制分布式PROFINET I/O
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:西门子
概述
CPU 配有大容量程序存储器和数量框架,可满足相关需求
用于构建系列机器、专用机器以及工厂结构中的多领域自动化任务
用作采用中央和分布式I/O 的生产线中的中央控制器
用于扩展型I/O 组态
用于建立分布式I/O 结构
二进制运算以及浮点运算,高处理性能
组合MPI/PROFIBUS DP 主站/ 从站接口
作为选件,支持SIMATIC 工程工具
运行CPU 需要有微型存储卡。
应用
CPU 317-2 PN/DP 的CPU 大型存储器应用于除了一个集中式 I/O 以外,还具有分布式自动化结构的装置中。例如,它可作为生产线中的中央控制器,或对加工速率具有严格要求的机器控制器。
它已经被依照它的量化框架作了优化,以便使用SIMATIC 工程工具,如:
· 采用SCL 编程
· 用S7-GRAPH 进行顺序控制编程
另外,CPU 为采用软件来实施的一些简单的工艺任务提供了一个理想的平台,例如:
· 使用Easy Motion Control 进行运动控制
· 使用STEP 7 块或运行系统软件“标准/ 模块化PID Control” 来实施闭环控制任务的解决方案
通过使用SIMATIC S7-PDIAG 可以达到扩展过程诊断。
通过CPU 集成的组合功能,可以实现组网自动化解决方案,无需附加部件。
设计
CPU 317-2 PN/DP 配备了以下部件:
微处理器;
微处理器:处理器处理一条二进制指令的时间为50 ns ;处理每个浮点运算的时间为1μs 。对于字和双字指令,尤其是32 位定点指令,就处理速度而言,CPU 317-2 PN/DP 的功能极为强大。
512 KB RAM(对应于大约170 K 的语句):
用于执行相关的程序段的工作内存为用户程序提供了足够的 RAM空间。作为程序的负载存储器的微存储卡(最大为8 MB )也允许将可以项目(包括符号和注释)保存在CPU 中。负载存储器还可用于数据归档和配方管理。
灵活扩展;
最多32 块模板(4 行结构)
组合MPI/DP 端口:
第一个集成MPI/DP 接口最多能同时建立32 个到S7-300/400、编程器、PC 和OP 的连接。在这些连接中,总要保留一个给编程器而另一个给OP。使用MPI,通过“Global data communication”,可以组态由不超过32 台CPU 所组成的简单网络。该接口可以从MPI 接口重新设置为DP 接口。DP 接口可用作 DP 主站或DP 从站运行。 PROFIBUS DP 接口;完全支持PROFIBUS DP V1 标准。这就从诊断和参数化能力上,增加了DP V1 标准从站的范围。
以太网接口;
CPU 317-2 PN/DP 的第二个接口为基于以太网TCP/IP 的 PROFINET 接口。它支持下列协议:
- 用于SIMATIC 控制器之间的数据通讯的S7 通讯
- 用于使用STEP7 编程、调试和诊断的编程器/OP 通讯
- 用于接口HMI 和SCADA 的编程器/OP 通讯
- 经由PROFINET 和SIMATIC NET OPC 服务器的开放式TCP/IP 通讯,用于与其它控制器以及配有单独CPU 的I/O 设备的通讯
功能
密码保护;密码概念能保护用户的程序免受未经授权的访问。
诊断缓冲区;最后100 个出错和中断事件保存在缓冲器中,供诊断用。
免维护数据备份:如果电源发生故障,CPU 会自动保存所有数据(最大256 KB),这样一旦电源再次接通,数据依然能被使用。
可组态的属性
STEP 7 可以用来实现S7 组态以及组态CPU 的属性和行响应:
具备多点能力的接口(MPI);定义站地址
重启/ 循环性能特性;定义最大循环时间和循环负载
时钟位存储区;地址设定
保护等级;访问程序与数据的权限定义
系统诊断;确定处理与诊断消息的范围
时间中断;设定周期性发生
日期时间中断;起始日期,起始时间和周期设备
PROFIBUS DP 主站/ 从站接口;自由地址赋值,用于分布式 I/O
显示与报告功能
· 状态和故障指示器;发光二极管显示如硬件、程序设计、定时或 I/O 出错等以及运行、停止、启动等运行状态。.
· 测试功能; PG 可以用于显示程序执行过程中的信号状态,修改与用户程序无关的无用过程,读取堆栈存储器中的内容。
· 信息功能:编程器能使用户获得有关存储容量和CPU 工作状态,以及工作内存和负载内存的当前负荷,当前的循环时间和诊断缓冲器内容等方面的信息(纯文本)。
集成通讯功能
· 编程器/OP 通讯
· 全局数据通讯
· S7 标准通讯
· S7 通讯
· TCP/IP网络通讯
系统功能
CPU 具有广泛的系统功能,可用于诊断、参数化、同步化、报警传信、时间测量等。
欲知详情,请参阅手册。
用于扩展型I/O 组态
用于建立分布式I/O 结构
二进制运算以及浮点运算,高处理性能
作为选件,支持SIMATIC 工程工具
运行CPU 需要有微型存储卡。
应用
· 采用SCL 编程
设计
微处理器;
灵活扩展;
最多32 块模板(4 行结构)
组合MPI/DP 端口:
以太网接口;
功能
可组态的属性
时钟位存储区;地址设定
保护等级;访问程序与数据的权限定义
系统诊断;确定处理与诊断消息的范围
时间中断;设定周期性发生
显示与报告功能
集成通讯功能
· 编程器/OP 通讯
· 全局数据通讯
· S7 标准通讯
· S7 通讯
· TCP/IP网络通讯
系统功能
欲知详情,请参阅手册。
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
