产品选型
捷通DDM4A1 RS-485 数码显示表
2005/11/4 13:27:00
三菱 LINK RS-485通讯方式,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
产品分类:
仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:
四川捷通
1、主要用途
2、主要特点
·三菱 LINK RS-485通讯方式;
·4位0.8”LED数码显示;
·0000~9999显示范围;
·带正负号共15个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·采用RS-485通讯,最多可连接32块数码显示表;
·电源极性保护;
·显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零
漂、无需计量。
3、主要参数
·工作电压:DC 4.8~5.5V未隔离
·功率消耗:最大220mW
·接口信号:两线RS-485
·通讯速率:4.8~57.6Kbps可选15~30V/3~6.1mA
·通讯格式:数据位及校验位可选、1位停止位
·传送距离:<1200M
·显示方式:LED数字显示,字高20mm (0.8”)
·特殊显示:15个特殊符号及小数点位置可选
·适用服务:所有带自由通讯口PLC和计算机
·刷新速度:>20ms
·显示精度:与PLC内部对应数据完全一致
·外形尺寸:宽96×高48×深112mm
·重量:不含包装约0.12Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
·工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
4、使用方法
·技术规范内容:
a. D35: DDM4A1数码显示表所在RS-485网络中的地址,我们可以理解为从站地址,例如D35=H3130,即D35H=30H、D35L=31H,表示该从站地址是01号;
b. D36:数据组显示选择。规定为:D36H=00H。
D36L=30H,选择传送显示数据;
D36L=31H,选择传送小数点、特殊符号数据。
c. D37:传输数据高位;
D38:传输数据低位;
例如:D37=H3732、D38=H4630表示32 37 30 46 ASIC码为 16进制数270FH,即十进制9999。
d. D39:SUM校验数据。它是将通讯协议中除00H、05H及D39外其余所有ASIC码数据加在一起后所得的1个字的低位数据(仍然需要转化为ASIC码)。
·DDM4A1显示表参数设置:
DDM4A1出厂参数设置为地址00H,波特率为19.2Kbps、7位数据位、偶校验、控制方式为格式1、小数点为程序控制。
如果需要修改参数(2块以上联网则至少必须修改站地址号)则可按以下步骤进行:
①将DDM4A1表+V端连接于DC5V+正端,注意最好不要超过5. 3V,GND连接于DC5V的地端。通电后DDM4A1会按照码段自检显示8.8.8.8.、波特率、校验方式、站地址、小数点位置、控制方式、协议校验方式,然后显示0。
②瞬间短接GND和SEL,将循环显示波特率、校验方式、站地址、小数点位置、控制方式、协议校验方式、-.-.-.-.。其中-.-.-.-.为退出提示。需要修改对应参数时,在显示该参数后瞬间短接GND和SET,可以循环改变对应值。
③修改完数据后,瞬间短接GND和SEL并显示-.-.-.-.后再瞬间短接GND和SET便退出参数设置,同时DDM4A1会再次自检显示8.8.8.8.、波特率、校验方式、站地址、小数点位置、控制方式、协议校验方式以确认是否修改。
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
