上润智能32段可编程PID调节仪
2005/11/24 10:23:00
智能32段可编程 PID调节仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度多段曲线的升/降温控制系统(如啤酒发酵、窑炉升温等)。 整机采用卡入式结构,并具有多种标准外形尺寸。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
智能32段可编程 PID调节仪可根据生产过程的要求,按照一定的曲线进行控制,最多可分32段曲线对控制对象进行编程控制,每一段均采用PID调节控制(参数预先设定),使控制更为精确可靠。可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出。具有多种曲线控制输出功能:可实现曲线控制暂停、清零、步进等。并实现手动/自动控制自由无扰动切换。
具备万能信号输入功能,只需通过仪表菜单的简单选定,即可实现多种输入信号(各
种热电偶、热电阻、标准电压 / 标准电流信号)之间的轻松切换,提高了仪表的通用性
和可靠性。
主要技术参数
模拟量 ·热电偶:标准热电偶 — B、S、K、E、J、T、WRe3 ~ 25等
·电 阻:标准热电阻 — Pt100、Pt100.1、Cu50、Cu100、
远传压力电阻 — 30~350Ω等
·电 流:0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电 压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
模拟量输出 ·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω) ·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输出 ·继电器控制输出—ON/OFF(带回差)
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
·可控硅控制输出 — SCR (过零触发脉冲)输出; AC 400V/0.5A
·固态继电器输出 — SSR (固态继电器控制信号)输出; DC 5V~24V/30mA
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口: ·通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率— 300bps~9600bps(自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
测量精度 ·±0.5%FS±1
分 辨 率 ·±1字;
显示范围 ·-1999~9999
显示方式
·高亮度LED数码显示
·发光二极管工作状态显示
·当前日期及时间显示
·四位(-1999~9999)测量值显示
·四位(-1999~9999)设定值显示
·四位(-1999~9999)控制目标值显示
·0~32段曲线段号显示
·0~100%输出量显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式 ·热电偶/热电阻输入断线报警 ·继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
智能32段可编程PID调节仪型谱表
和可靠性。
主要技术参数
远传压力电阻 — 30~350Ω等
测量精度 ·±0.5%FS±1
分 辨 率 ·±1字;
显示范围 ·-1999~9999
显示方式
·高亮度LED数码显示
·发光二极管工作状态显示
·当前日期及时间显示
·0~32段曲线段号显示
·0~100%输出量显示
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
·参数设定值密码锁定
·工作异常自动复位
智能32段可编程PID调节仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
