上润智能阀位/外给定PID控制调节仪
2005/11/24 11:14:00
智能阀位/外给定PID控制调节仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于需要进行高精度调节控制的系统,能根据被控对象自动演算出最佳调节参数。并可取代伺服放大器直接驱动执行机构(如阀门等)。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
智能阀位/外给定PID控制调节仪采用高亮度LED数码显示和高分辨率光柱显示(比例显示),显示方式有二种:双屏数码显示;双屏数码+双光柱显示(均显示测量值+阀位反馈值、输出量)。并可带有串行通讯接口。
整机采用卡入式结构,并具有多种标准外形尺寸。
环境温度 ·0~50℃
相对湿度 ·≤85% RH 避免强腐蚀气体
供电电压 ·常规型 ·AC 220V %(50Hz±2Hz,线性电源)
·特殊型 ·AC 90V~265V(开关电源) ·DC 24V±2V(开关电源)
功 耗 ·≤5W(AC 220V 线性电源) ·≤4W(AC 90V~265V 开关电源)
·≤4W(DC 24V 开关电源)
显示范围 ·数字:-1999~9999 ·光柱:0~100%
显示方式 ·高亮度双LED数码显示 ·101线高分辨率光柱显示
·发光二极管工作状态显示 ·0~100%输出量显示
·四位(-1999~9999)测量值显示 ·四位(-1999~9999)设定值显示
·四位(-1999~9999)控制目标值显示
·四位(-1999~9999)阀位反馈值显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式 ·热电偶/热电阻输入断线报警 ·继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警 ·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
>智能阀位/外给定PID控制调节仪型谱表
环境温度 ·0~50℃
·≤4W(DC 24V 开关电源)
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
·参数设定值密码锁定
·工作异常自动复位
>智能阀位/外给定PID控制调节仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
