DDM4A2 MODBUS 数码显示表
2005/11/4 16:04:00
MODBUS RS-485通讯方式,用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、计算机等控制、采集系统显示某些数据、参数(如温度、压力、流量、速度、角度、位置、数量、频率、转速、电压、电流、功率、时间、故障代码等)。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:产品介绍
1、主要用途
2、主要特点
·MODBUS RS-485通讯方式;
·4位0.8”LED数码显示;
·0000~9999显示范围;
·带正负号共15个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·采用RS-485通讯,最多可连接32块数码显示表;
·电源极性保护;
·显示值与PLC内部数据完全一致,精确,无误差、无零
漂、无需计量。
3、主要参数
·工作电压:DC 4.8~5.5V未隔离
·功率消耗:最大220mW
·接口信号:两线RS-485
·通讯速率:4.8~57.6Kbps可选15~30V/3~6.1mA
·通讯格式:数据位及校验位可选、1位停止位
·传送距离:<1200M
·显示方式:LED数字显示,字高20mm (0.8”)
·特殊显示:15个特殊符号及小数点位置可选
·适用服务:所有带自由通讯口PLC和计算机
·刷新速度:>20ms
·显示精度:与PLC内部对应数据完全一致
·外形尺寸:宽96×高48×深112mm
·重量:不含包装约0.12Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
·工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
4、使用方法
a.第一位传输数据: DDM4A2数码显示表所在RS-485网络中的地址首先被传输,我们可以理解为从站地址,例如01H,表示该从站(DDM4A2)所在RS-485网络的地址是01号;
b. 第二位传输数据:MODBUS规定为:06H写寄存器,03H为读寄存器;
c. 第三~四位传输数据:
0000H:表示40001:为选择传送显示数据寄存器;
0001H:表示40002:选择传送小数点、特殊符号数据寄存器;
d.第五~六位传输数据:对应传输数据内容;
e.第七~八位传输数据:CRC校验码。
关于通讯协议和CRC校验计算,可参见相应MODBUS通讯协议。
2、主要特点
·MODBUS RS-485通讯方式;
·4位0.8”LED数码显示;
·0000~9999显示范围;
·带正负号共15个扩展特殊符号显示;
·小数点位置可编程控制;
·电源极性保护;
漂、无需计量。
3、主要参数
·功率消耗:最大220mW
·接口信号:两线RS-485
·传送距离:<1200M
·刷新速度:>20ms
·重量:不含包装约0.12Kg
·安装方向:任意
·工作温度:-10 ~ +55℃;
4、使用方法
c. 第三~四位传输数据:
e.第七~八位传输数据:CRC校验码。
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
