上润智能流量积算控制仪
2005/11/4 11:18:00
智能流量积算控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制,适用于各种液体、一般气体、蒸汽、天然气等的流量检测与积算控制。采用查表法进行密度补偿,能自动对过热蒸汽、饱和蒸汽进行高精度的积算控制。内置多种流量积算公式,可适应各种流量测量场合。
产品分类:仪器仪表 数显仪表 显示控制仪表
品牌:上润
输入信号模拟量
·热电偶:标准热电偶 — K、E
·电阻:标准热电阻 — Pt100
·电流:0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
脉冲量
·波形: 矩形波、正弦波、三角波
·幅度: 大于4V(或根据用户要求定)
·范围:0~5KHz (或根据用户要求设定)
开关量
·启动、停止、清零
输入信号切换
·温度补偿: Pt100、K、E、0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(可自由切换)
·压力补偿:0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(可自由切换)
·流量输入:0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V或频率信号(可自由切换)。
输出信号
模拟量输出
·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω)
·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ)
·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输
·继电器控制输出—ON/OFF带回差
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
通讯输出
·标准串行双向通讯接口
通讯方式:RS-232C,RS-485
·波特率 — 300bps~9600bps (自由设定)
馈电输出
·DC 24V ,负载≤30mA
>>特性
数学模型
·参见仪表操作手册
测量精度
·测量显示精度:±0.5%FS±1
·频率转换精度:±1脉冲(LMS)一般优于0.2%
分辨率
·±1字
显示方式
·高亮度LED数码显示
·全中文大屏幕(带背光)LCD(液晶)显示
·发光二极管工作状态显示
·当前日期及时间显示
·五位(0~99999)瞬时流量值显示
·11位(0~99,999,999,999)累积流量值显示
·五位(0~99999)压力补偿值显
·五位(-19999~99999)温度补偿值显示
·五位(0~99999)流量(或差压/频率)值显示
控制方式
·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值
·控制设定值和回差值全量程内自由设定
定量控制
·可选择流量定量到控制,LED输出指示
·选择流量定量过程控制,LED输出指示
补偿方式
·温度、压力、温度+压力自动补偿
参数设定
·面板轻触式按键数字设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式
·断电后流量累积保持时间大于五年
·参数设定值断电后永久保存
·工作异常自动复位
>智能流量积算控制仪型谱表
·热电偶:标准热电偶 — K、E
·电阻:标准热电阻 — Pt100
脉冲量
·波形: 矩形波、正弦波、三角波
·幅度: 大于4V(或根据用户要求定)
开关量
·启动、停止、清零
输入信号切换
输出信号
模拟量输出
开关量输
·继电器控制输出—ON/OFF带回差
通讯输出
·标准串行双向通讯接口
通讯方式:RS-232C,RS-485
馈电输出
·DC 24V ,负载≤30mA
>>特性
数学模型
·参见仪表操作手册
测量精度
·测量显示精度:±0.5%FS±1
分辨率
·±1字
显示方式
·高亮度LED数码显示
·发光二极管工作状态显示
·当前日期及时间显示
·五位(0~99999)瞬时流量值显示
·五位(0~99999)压力补偿值显
控制方式
控制设定值
·控制设定值和回差值全量程内自由设定
定量控制
·可选择流量定量到控制,LED输出指示
·选择流量定量过程控制,LED输出指示
补偿方式
·温度、压力、温度+压力自动补偿
参数设定
·面板轻触式按键数字设定
·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式
·断电后流量累积保持时间大于五年
·参数设定值断电后永久保存
·工作异常自动复位
>智能流量积算控制仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
