捷通DDMF2-4ADP MODBUS PT-100温度采集模块
用于PLC、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集系统的铂热电阻温度采集扩展。
产品分类:PLC SCADA 分布式I/O 中型PLC I/O模块 热电阻输入
品牌:四川捷通
1、主要特点
�MODBUS RTU RS-485通讯方式,支持多种组态软件;
�带平均值选择的4通道三线PT-100 12 Bit温度采集;
�具有断线报警方式设置和数码/温度数据(按温度值�10输出)选择;
�300~115.2Kbps可选,接收、发送指示状态;
�模拟量输入与通讯回路隔离;
�电源极性保护。
2、主要参数
工作电压:DC24V�5%带电源极性保护
功率消耗:最大1200mW
通讯接口:标准两线RS-485(最多为32个模块)
通讯速率:300~115200 bps可选
15~30V/3~6.1mA
通讯格式:8位数据位、奇、偶、无校验、1位停止位可选
传送距离:<1200m(19200bps)
输入接口:4通道三线PT-100输入 (-50~200℃或-50~410℃可选)
模拟量分辨率:12 Bit/0.1℃(温度范围:-200~200℃)
输入隔离:模拟量输入与通讯回路隔离电压1000V
适用范围:所有带自由通讯口PLC、PC
采样速度:单个模块0.5~1s
外形尺寸:宽71�高26�长128mm
重量:不含包装约0.21Kg
安装方式:标准U型导轨安装
工作温度:-10 ~ 55℃;
工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
