上润智能化高性能数字调节仪
2005/11/24 16:19:00
智能化高性能数字调节仪 具有微处理功能的WP220系列产品,是ISO9001认证、集高性能、低价格、操作简便等特点于一体的实用型调节器。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
主要技术参数
>>输入信号
模拟量 ·热电偶:标准热电偶 — B、S、K、E、R、J、T等 ·铂电阻:Pt100
·电 流: 0~20mA、4mA~20mA ·电 压: 0~5V、1V~5V
>>输出信号
模拟量输出 ·DC 4mA~20mA ,(负载电阻≤500Ω)
继电器输出 ·最大AC250V,3A/1A接点(阻性负载时)
电压输出 ·SSR驱动,DC12V,负载电阻800Ω以上
控制输出1 ·比例度:0.1~999.9或0.01~99.99 ·积分时间:0~3600秒
(加热/冷却)·微分时间:0~3600秒 ·控制周期:1~120秒
·迟滞幅:0.1~100.0%或0.01~10.00%
控制输出2 ·比例度:主控制比例度0~1000%
(加热/冷却)·控制周期:1~120秒 ·死区/重叠:-100.0~100.0或-10.0~10.
·滞后幅:0.1~100.0%或0.01~10.00%
>>特性
测量精度 ·热电偶…间隔的±0.3%+1数位和±2℃两值相比大的一方 “R”及“S”时,
间隔的±3℃+1数位
·铂电阻…间隔的±3%+1数位和±0.8℃两值相比大的一方
分 辨 率 ·1℃(0F)、0.1℃(“R”及“S”除外) 在参数画面上选择
显示方式 ·7线段LED数字表示4位×2
控制/报警
·报警1:第一报警AL1 最大AC250V,3A/1A接点(阻性负载时)
·报警2:①第二报警AL2 最大AC250V,3A/1A接点(阻性负载时)
②加热器断线报警:选择CT功能时,也适用于三相电源。(电流输出的场合不可以)
通讯功能 ·通讯接口:RS485通讯(MODBUS通讯协议)
·变送输出:DC(4~20)mA或DC(1~5)V
·外给定切换:外接开关输入
>>使用环境
环境温度 ·-10~50℃ 保存温度:-25~65℃
相对湿度 ·35~85% RH 不结霜为宜 保存湿度:5~95% RH 不结霜为宜
供电电压 ·AC 85~264V 消耗电力约10VA
·绝缘电阻:DC500V,20MΩ以上
·绝缘电压:AC1500V 50/60Hz,1分钟不飞弧,击穿
智能化高性能数字调节仪型谱表
>>输入信号
>>输出信号
>>特性
间隔的±3℃+1数位
控制/报警
·外给定切换:外接开关输入
>>使用环境
·绝缘电阻:DC500V,20MΩ以上
智能化高性能数字调节仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
