上润冷热量积算控制仪
2005/11/24 14:05:00
智能热能积算显示控制仪 采用先进的微处理器进行智能控制,主要适用于供热、供暖、制冷等热能系统中,对热水、过热水、蒸汽、过热蒸汽、饱和蒸汽或其它制热/制冷介质中的热能进行高精度的积算与控制。本表“热能”之含义:包括热量与冷量。
产品分类:仪器仪表 巡检/调节仪表 显示控制仪表
品牌:上润
>主要技术参数
>>输入信号
模拟量 ·热电偶:标准热电偶 — K、E ·电 阻:标准热电阻 — Pt100
·电 流:0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电 压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
脉冲量 ·波 形:矩形波、正弦波、三角波
·幅 度:光电隔离大于4V (或根据用户要求设定)
·范 围:0~5KHz (或根据用户要求设定)
输入信号切换 ·温度补偿:Pt100、K、E、0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(只能选
择一个信号)
·压力补偿:0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(只能选择一个信号)
·流量输入:0~10mA、4mA~20mA、0~5V、1V~5V(只能选择一个信号)
>>输出信号
模拟量输出 ·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω) ·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)开关量输出 ·继电器控制输出 — ON/OFF带回差
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口 ·通讯方式:RS-232C、RS-485
·波特率 — 300bps~9600bps (自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
>>特性
数学模型 ·Q=M(瞬)×ΔH(焓值) ·参考操作手册
测量精度 ·测量显示精度:±0.5%FS±1
·频率转换精度:±1脉冲(LMS)一般优于0.2%
分辨率 ·±1字
显示方式 ·全中文大屏幕(带背光)LCD液晶分页显示·入口端/出口端各种测量值显示
·发光二极管工作状态显示 ·当前日期及时间显示
·六位(0~999999)瞬时流量值显示 ·六位(0~999999)瞬时热能值显示
·十位(0~9999999999)累积热能值显示
·五位(-19999~99999)温度补偿值显示
·五位(-19999~99999)压力补偿值显示
·五位(-19999~99999)流量(差压)值显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
补偿方式 ·温度、压力、温度+压力自动补偿
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 ·参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式 ·断电后累积值保持时间大于五年 ·电源欠压自动复位
·工作异常自动复位
>冷/热量积算控制仪型谱表
>>输入信号
择一个信号)
>>输出信号
>>特性
分辨率 ·±1字
·参数设定值密码锁定
·工作异常自动复位
>冷/热量积算控制仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
