集智达 PEAK-7220VL2(G)全长工业CPU卡
2009/2/5 10:30:27
全长64 bit/ 66MHz PICMG SBC,支持双Socket 604 Intel Xeon™ 带VGA/双 LAN
产品分类:工控机 工控机配件 CPU卡
品牌:集智达智能
- Socket 604支持双Intel® Xeon® / LV Xeon® 处理器,最大支持2.8GHz,400/533MHz FSB
- 系统芯片组:Intel®E7501 / P64H2
- 4X184 Pin DIMM插槽,支持DDR 200/266 SDRAM 最大可达8GB
- ATI Rage™ XL VGA,8M显存
- Intel® 82545GM 千兆网口 X 2
- 客制化2U散热片/风扇 用于双至强处理器
系统
处理器:支持Socket 604 双Intel® Xeon® / LV Xeon® 处理器,最高支持2.8GHz 带400/533MHz FSB或LV Xeon® 最高支持2.4GHz 带400/533MHz FSB 支持超线程技术
内存:4个184-pin DIMM插槽,最大支持 8GB ECC (DDR 200/266) SDRAM 支持2个64-bit DDR通道
芯片组:Intel® E7501,Intel® ICH3-S,Intel® P64H2芯片组
BIOS:Award System BIOS
驱动:高ISA驱动能力,最高支持20块ISA板卡
看门狗:软件编程设定超时时间1,2,4,8,16,32,...256秒
尺寸:338.58 mm (L) x 122 mm (W)
环境要求
工作温度: -20˚C ~ 60°C
存储温度: -20˚C ~ 80°C
相对湿度:工作状态: 10%~90% (无凝结)
显示
控制器:ATI Rage™ XL VGA控制器
显存:支持8MB显存
输入/输出
I/O
2 x IDE,2个串口,一个并口,1 x FDD,1个PS/2 K/B+M/S,AC'97输出10-pin转接口(AC
972.0接口)
USB:USB2.0 x 4
以太网:2 x Intel® 82545GM千兆网口控制器
数字I/O接口:GPIO x 8 (4进 4出)
订货信息:
PEAK-7220VL2G: PICMG 全长SBC, Intel® E7501 芯片组,Socket 604 双至强CPU最高可达2.8GHz+,400/533MHz FSB ,64-bit/66MHz PCI-X ,最大8G ECC register DDR 266 DIMM,ATI Rage™ XL VGA, Intel® 82545GM 千兆网 x2
系统
环境要求
工作温度: -20˚C ~ 60°C
存储温度: -20˚C ~ 80°C
显示
显存:支持8MB显存
输入/输出
I/O
972.0接口)
USB:USB2.0 x 4
订货信息:
集智达网络安全计算机——网闸篇
集智达PCIe扩展网卡4个千兆电口国产网卡芯片标准竖插扩展网卡
集智达重磅推出基于国产化X86架构处理器的高性能网络安全计算机
集智达CTC设备为国铁建设助力
集智达推出基于国产化平台的边缘服务器
