SARO 6530P CDMA DTU
2005/11/22 14:46:00
Saro6530P CDMA DTU是一款基于联通2.5G CDMA网络平台、内嵌TCP/UDP协议及功能强大的单片机系统的数据传输终端。
产品分类:无线通信 物联网 网络层 无线通信产品
品牌:桑荣
Saro6530P CDMA DTU是一款基于联通2.5G CDMA网络平台、内嵌TCP/UDP协议及功能强大的单片机系统的数据传输终端。采用AnyData DTGS800工业级通讯模块,工业规格设计。提供RS232/RS485/RS422等标准串行接口,直接与PLC、RTU、FTU、TTU等采集设备透明连接。实现CDMA远程数据传输功能。
Saro6530P CDMA DTU为用户提供高速、永远在线、透明数据传输的虚拟专用数据通信网络。主要针对电力系统自动化、工业监控、交通管理、气象、金融、环保监测、煤矿、油田、证券等行业的应用,利用CDMA网络平台实现数据信息的透明传输,同时考虑到各应用部门组网方面的需要,在网络结构上实现虚拟数据专用网。
Saro6530P CDMA DTU:标准DB9 RS232/422 接口,外置式,适用于各种工业监控、交通管理、气象、POS 机、自动售货机、移动银行等应用;
Saro6530P CDMA DTU系统有下列组成部分:
16位 RDC R1122处理器;
256KB Sram & 512KB Flash;
AnyData DTGS-800工业CDMA模块。
基本特点
采用Anydata公司高性能工业级CDMA模块DTGS-800
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/CDMA
符合ETSI GSM Phase 2+标准
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网VPDN
短消息数据备用通道(选项)
支持动态数据中心域名和IP地址
STK卡特殊功能配置
支持RS-232/422
系统配置和维护接口
支持串口软件升级和远程维护
自诊断与告警输出
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
采用先进电源技术,供电电源适应范围宽,提高设备的稳定性
选配防潮外壳,适合室外应用
Saro6530P CDMA DTU技术指标:
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持G3传真
支持完善的AT命令
接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② UIM卡 3V
③ 串行数据接口
Saro6530P 标准RS232
④ 串行数据速率 110~115,200bits/s
⑤数据接口类型
Saro6530P 9Pin(RS232)
供电
标准电压 +9VDC/500mA
电压范围 +5~+35VDC
其他参数
①尺寸
Saro6530P 92.7x61.3x23 mm (不包括天线和安装件)
② 重量
Saro6530P 约300g
③ 工作环境温度 -20~+65ºC
④ 储存温度 -40~+85ºC
⑤ 相对湿度 95%(无凝结)
16位 RDC R1122处理器;
基本特点
使用方便、灵活、可靠
支持双频GSM/CDMA
数据终端永远在线
支持A5/1&A5/5加密算法
增强功能
透明数据传输与协议转换
支持虚拟数据专用网VPDN
短消息数据备用通道(选项)
支持动态数据中心域名和IP地址
STK卡特殊功能配置
支持RS-232/422
系统配置和维护接口
支持串口软件升级和远程维护
自诊断与告警输出
抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求
选配防潮外壳,适合室外应用
音频/短消息
支持通话或紧急呼叫
支持全速率,增强全速率和半速率
支持中、英文短消息
支持双音多频(DTMF)
支持G3传真
支持完善的AT命令
接口
① 天线接口 50Ω/SMA(阴头)
② UIM卡 3V
③ 串行数据接口
Saro6530P 标准RS232
⑤数据接口类型
供电
标准电压 +9VDC/500mA
电压范围 +5~+35VDC
其他参数
①尺寸
② 重量
Saro6530P 约300g
③ 工作环境温度 -20~+65ºC
④ 储存温度 -40~+85ºC
⑤ 相对湿度 95%(无凝结)
桑荣科技 3100R GPRS VPN Router使用说明
桑荣工业数传GPRS DTU
桑荣EDGE Router路由器
桑荣CDMA VPN 路由器
桑荣3G无线路由器产品获厦门市科技计划项目重大支持
