上润WIDEPLUS-18彩色无纸记录仪
WIDE PLUS-18型无纸记录仪是我公司经过巧思设计,具有许多独特功能、中国第一台高分辨率、真正彩色无纸记录仪
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:上润
1、本记录仪采用6.1”TFT彩色LCD显示器,多种画面显示功能,WINDOWS界面,分辩率高达640�480象素,VGA显示。
2、带红外线侦测功能,可自动侦测关闭LCD显示器以延长液晶显示器的使用寿命。
3、插卡式即插即用型输入输出I/O卡,使用户扩充输入或输出的通道数数量时,无需再返回厂家或另订新表,只需购买相应的输入或输出卡,即插即用,自行组态即可。
4、各通道之间、输入与输出之间全部光电隔离,输入分度号全可切换。
5、使用高可靠的FLASH内存,高压缩算法,使数据存贮更多更可靠。
6、最高精确度:18-bit A/D模拟量输入,15-bit D/A模拟量输出。
7、快速采样率:所有通道均可200毫秒采样。
8、24种数学运算方式用户可自行编程:如进行通道与通道之间的加减乘除、开方、计时、计数、累积。
9、可带通用串行接口(RS-232、422、485)输出或以太网输出数据。
技术参数
电源
90-250V AC:47-63Hz,60VA,30W.11-30V DC:60VA,30W
显示
6.1"TFT LCD,分辩率640�480象素,256色
内存
标准配置:8MB
CF卡:16MB
可充至:16MB、128MB
模似量输入卡(AI181,AI182,AI183)
精度:18 bit
采样速度:5次/秒
额定电压:最小-2V DC,最大12V DC
易燃电流:200mA
共模抑制比(CMRR):120dB
常模抑制比(CMRR):55dB
隔离电压:500V DC(最小)
传感器断线检测
TC,RTD,mV输入:传感器呈打开状态
(4-20)mA输入:呈< 1mA状态常用通讯模块(CM181)
RS-232/422/485 三合一
RS-232(可连结1台)
RS-485或RS-422(可连结多达247台)
通讯协议:Modbus RTU
地址:1-247
波特率:0.3 - 38.4 kbps.
数据位:7或8 bits
校验码:无,奇,偶
停止位:1或2 bits
Ethernet工业以太网通讯模块 (CM182)
通讯协议:TCP/IP, 10 Base T
端口:AUI和 RJ-45,可自动侦测
模拟量输出卡(AO181)
通道:每卡3个
输出信号:4-20mA,0-20mA,0-1V,0-5V,
1-5V,0-10V可编程
分辨率:15 bits
精度: 0.1%
负载阻抗:电流输出:0-500ohms,电压输出:10k ohms
输出波动:全负载波动的0.01%
输出稳定时间:0.1秒(99.9%稳定度)
绝缘失效电压:最小1000VAC
线性误差: 0.005%满量程
温度影响: 0.0025% 满量程/ ℃
最低输出:0mA 或 0V
最高输出:22.2mA 或 5.55V
线性输出范围:0-22.2mA (0-20mA或 4-20mA) 0-1.11V (0-1V), 0-5.55V (0-5V, 1-5V)
0-11.1V (0-10V)
红外线侦测器
距离:在2米左右侦测人的移动
延迟时间:由用户自行定义10,20,30,40,50或60分钟
工作环境
工作温度:5-50℃
保存温度:-25℃到60℃
湿度:20-85%RH
绝缘电阻:20 Mohms (500VDC)
绝缘强度:3750VAC,50/60Hz ,1分钟
抗震性:10-55Hz,10m/S2,2小时
产品尺寸:盘面型-166 (W) x 144 (H) x 174mm (D)
便携型-166 (W) x 192 (H) x 194mm (D)
开孔尺寸:138 x 138mm
通过标准
安规:UL873 (11th edition, 1994)
CSA C22.2 No. 24-93,
CE:EN 61010-1(1EC1010-1)
Over Voltage Category Ⅱ,
Pollution degree 2
pollution degree Ⅱ
电磁干扰
EN50081-1,EN61326
(EN55011 class B,EN61000-3-2,EN61000-3-3)
EN50082-2,EN61326
(EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,
EN61000-4-5,EN61000-4-6,EN61000-4-11,
En50204)
(1-5)V输入:呈< 0.25V状态,
其它输入不适用
传感器断线响应时间
TC, RTD, mV输入:10秒内
(4-20)mA, (1-5)V输入:0.1秒
数字量输入卡(DO181)
通道:每卡6通道
继电器容量:5A/240V AC
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
