上润WIDEPLUS-CT系列压力变送控制器
WIDEPLUS-CT型压力变送控制器是集压力测量、显示、控制、微机通讯于一体的多功能产品。广泛应用于电力、自来水、水处理、石油、化工、冶金等各行业之中,对流体介质的压力进行测量、显示、控制和远传,是一种智能化的数字式压力测量仪表。
产品分类:物联网 仪器仪表 压力仪表 现场仪表 感知层 压力变送器 压力传感器
品牌:上润
工作原理
技术参数
模拟量输出
DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω)
DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
DC 1V~5V (输出电阻≤250Ω)
DC 0~5V (输出电阻≤250Ω)
开关量输出
继电器控制输出—ON/OFF(带回差)
触点容量
AC220V/3A;
DC 24V/5A(阻性负载)
可控硅控制输出 — SCR (过零触发脉冲)输出;AC 400V/0.5A
固态继电器输出 —SSR(固态继电器控制信号)输出:DC 5~24V/30mA
通讯输出
标准串行双向通讯接口
通讯协议:RS-232C,RS-485
波特率: 300~9600bps(自由设定)
测量范围
相对压力 最大0~60MPa 最小0~20kPa
绝对压力 最大0~60MPa 最小0~20kPa
负相对压力 -0.1~1MPa
测量精度 �0.2%FS或 �0.5%FS
分 辨 率 �1字
显示范围 -1999~9999
显示方式 四位高亮度LED数码显示,发光二极管工作状态显示,双屏数码显示
控制/报警 可选择上限、下限或上上限、下下限控制/报警输出
方 式 继电器 ON/OFF带回差(可自 由设定 )
参数设定 面板轻触式按键数字设定,参数设定值断电后永久保存,参数设定值密码锁定
保护方式 继电器输出状态LED指示,输入超/欠量程报警,电源欠压或工作异常自动复 位
环境温度 0~50℃
相对湿度 ≤85% RH (避免强腐蚀气体)
供电电压 �AC 90V~265V(开关电源)
功 耗 �≤4W(AC 90V~265V 开关电源)�≤4W(DC24V 开关电源)
结构材料 压力接口:不锈钢
感压膜片:316L不锈钢
电子壳体:铝合金或铁壳
密封橡胶圈:氟橡胶、丁腈橡胶或全密封焊接
�D C24V�2V(开关电源)
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
