上润智能数学运算器
2005/11/24 16:12:00
智能数学运算器 采用小型插装结构,内部使用先进的微处理器进行智能过算控制,可对输入参数进开方、加减、乘除、比值等数字运算后,转换为光电隔离的电压或电流信号输出、并可对各种植非线性输入信号进行高精度的线性校正。
产品分类:品牌:
上润
主要技术参数
输 入 ·电压或电流(用户可选)
输入电阻 ·>500KΩ(电压输入时) ·< 250Ω(电流输入时)
数学模型 单 ·开方: S0=S1 S0≥CUT S0=S1(S0< CUT)
·式 中: S0-输出信号;S1、S2-输入信号CUT-小信号切除点(0~100%)A、
B-系数(由专用编程器设定)
·注:不使用的输入通道作为0进行计算。公式中的输入/输出是将电压、电流用
0~1.000的规格化数值来表示的。
计算精度 ·±0.3%FS
运算周期 ·0.4秒
参数设定 ·由本公司专用编程器进行设定
输 出 ·两路输出(光电隔离):
·第一路:电压或电流(订货时请注明);
·第二路:电压或电流;或控制/报警继电器ON/OFF输出
(AC 220V/0.5A,DC 24V/1A,阻性负载);
或串行通讯输出:RS-232C、RS-485 (订货时请注明)
允许负载电阻·≥250KΩ(电压输出时) ·0~600Ω(电流输出时)
电 源 ·AC 90V~265V(开关电源) ·DC 24V±10%(开关电源)
功 耗 ·AC 220V时≤3W ·DC 24V时≤100mA
环境温度 ·0~55℃
相对湿度 ·5~99%RH(不结露)
绝缘电阻 ·各端子与接地端子之间:100MΩ/DC 500V
绝缘强度 ·电源端子与接地端子之间:AC 1500V/1分钟
·输入/输出端子与接地端子间:DC 500V/1分钟。
结 构 ·小型化插装式结构 颜色芒塞尔N4.0
重 量 ·主体:约180g 插座:约80g
维 护 ·在安装配线状态下主体可以更换专用编程器的通讯接口位于主体前面
型谱表
输 入 ·电压或电流(用户可选)
B-系数(由专用编程器设定)
0~1.000的规格化数值来表示的。
计算精度 ·±0.3%FS
运算周期 ·0.4秒
参数设定 ·由本公司专用编程器进行设定
输 出 ·两路输出(光电隔离):
·第一路:电压或电流(订货时请注明);
环境温度 ·0~55℃
相对湿度 ·5~99%RH(不结露)
型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
