捷通DDMF2-16DI RS-485 MODBUS开关量输入模块
用于可编程控制器(简称PLC)、DCS、PCS、计算机等控制、数据采集、报警系统的开关量输入扩展。
产品分类:现场总线 SCADA PLC 中型PLC 分布式I/O 分布式I/O I/O模块 数字(离散)量输入模块
品牌:四川捷通
1、主要特点
�MODBUS RTU RS-485通讯方式,支持多种组态软件;
�16点开关量漏输入或源输入方式可选,带16个输入状态LED指示;
�300~115.2Kbps可选,接收、发送指示状态;
�开关量输入回路与通讯回路电隔离;
�电源极性保护。
2、主要参数
工作电压:DC24V�5%带电源极性保护
功率消耗:最大3600mW(不含开关量通道消耗电源)
通讯接口:标准两线RS-485(最多为32个模块)
通讯速率:300~115200 bps可选
15~30V/3~6.1mA
通讯格式:7~8位数据位、奇、偶、无校验、1位停止位可选
传送距离:<1200m(19200bps)
输入接口:DC24V源输入或漏输入方式可选 每路5~8mA
输入数量:16路
输入隔离:输入与通讯回路隔离电压2500V
适用范围:所有带自由通讯口PLC、PC
刷新速度:单个模块>20~40ms
外形尺寸:宽71�高26�长128mm
重量:不含包装约0.21Kg
安装方式:标准U型导轨安装
工作温度:-10 ~ 55℃;
工作湿度:35 ~ 85%(不结露);
捷通DDMF5-8DA Profibus 模拟量输出模块
捷通DDMF5-4AD Profibus 模拟量输入模块
捷通DDMF5-8DIO Profibus 开关量输入输出模块
捷通DDMF5-8ADP PT-100温度采集模块
捷通DDMF5-8AD Profibus 模拟量输入模块
