E+H Liquiphant T FTL20 音叉料位开关
2013/1/19 0:25:42
液体限位开关,一体化结构设计,即使在很难接近的地方,安装也很简单
产品分类:物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 液位计 音叉
品牌:恩德斯豪斯
产品描述
液体限位开关
优点
● 采用音叉测量原理,操作安全,可靠性和通用性强
● 可选测试磁铁进行外部测试
● 采用外部LED显示进行现场功能控制
● 一体化结构设计,即使在很难接近的地方,安装也很简单
● 坚固的不锈钢外壳(316L)
● 插头式连接
● 介质温度最高可达 150 °C
应用领域
Liquiphant T FTL20限位开关可用于各种液体储罐、容器和管道。用于清洗和过滤系统,冷却剂和润滑剂储罐过溢保护或泵的保护。
FTL20可用于替换浮子开关和电导式、电容式和光学传感器。当由于介质的导电性、粘附、振动、流动或气泡等导致不能采用这些测量方法时,FTL20更是理想的选择。
FTL20不适用于爆炸危险区域,或者介质温度超过 150 °C的区域。
对于卫生型场合,推荐使用FTL20H。
恩德斯豪斯Micropilot FMR62B — 80 GHz雷达液位计
Teqwave超声波浓度计荣获“2022食品饮料行业——荣格技术创新奖”!
Endress+Hauser荣获可持续发展白金级认可
iTEMP TMT31温度变送器技术全面升级!
拉曼分析在LNG贸易交接中证明了它的价值 GERG组织的行业研究对比了测量LNG组分和能量的方法
