上润智能数字显示打印记录仪
2005/11/24 13:49:00
智能数字显示打印记录仪 采用先进的微处理器时行智能控制,集测量显示控制及打印记录于一体。本机包含智能数字显示控制仪表的全部功能,增加了现场打印记录功能,可自动定时打印或随机打印数据。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:上润
>主要技术参数
>>输入信号
模拟量 ·热电偶:标准热电偶 — B、S、K、E、J、T、WRe3 ~ 25等
·电 阻:标准热电阻 — Pt100、Pt100.1、Cu50、Cu100、
远传压力电阻 — 30~350Ω等
·电 流:0~10mA、4mA~20mA等(输入电阻≤250Ω)
·电 压:0~5V、1V~5V、mV等(输入阻抗≥250KΩ)
>>输出信号
模拟量输出 ·DC 4mA~20mA (负载电阻≤500Ω) ·DC 0~10mA (负载电阻≤750Ω)
·DC 1V~5V (负载电阻≥250KΩ) ·DC 0~5V (负载电阻≥250KΩ)
开关量输出 ·继电器控制输出—ON/OFF(带回差)
·触点容量:AC 220V/3A;DC 24V/5A(阻性负载)
·可控硅控制输出 — SCR (过零触发脉冲)输出; AC 400V/0.5A
·固态继电器输出 — SSR (固态继电器控制信号)输出; DC 5V~24V/30mA
通讯输出 ·标准串行双向通讯接口: ·通讯方式:RS-232C
·波特率— 300bps~9600bps(自由设定)
馈电输出 ·DC 24V,负载≤30mA
>>特性
测量精度 ·±0.5%FS±1字
分辨率 ·±1字
显示方式 ·高亮度LED数码显示 ·发光二极管工作状态显示
·当前日期及时间显示 ·四位(-1999~9999)测量值显示
·四位(-1999~9999)设定值显示
控制方式 ·可选择上限、下限或上上限、下下限控制,带有常开/常闭输出
控制设定值 ·控制设定值和回差值全量程内自由设定
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
打印控制 ·配接TPuP系列微打,可自动定时打印或手动即时打印
参数设定 ·面板轻触式按键数字设定 · 参数设定值断电后永久保存
·参数设定值密码锁定
保护方式 · 热电偶/热电阻输入回路断线报警 · 继电器输出状态LED指示
·输入超/欠量程报警 电源欠压自动复位 ·工作异常自动复位
>仪表外形尺寸及开孔尺寸
>智能数字显示打印记录仪型谱表
>>输入信号
远传压力电阻 — 30~350Ω等
>>输出信号
>>特性
测量精度 ·±0.5%FS±1字
分辨率 ·±1字
温度补偿 ·0~50℃温度自动补偿
·参数设定值密码锁定
>仪表外形尺寸及开孔尺寸
>智能数字显示打印记录仪型谱表
上润WIDEPLUS-FY型风压取样防堵吹扫装置
上润WIDEPLUS-DS系列单路/FYD多路风压测量变送器
上润WIDEPLUS-AK系列智能压力变送器
上润WIDEPLUS-A型智能变送器
上润WIDEPLUS ALT系列单法兰液位变送器
