SIEMENS PROFIBUS 红外链路模块(ILM)
2005/12/8 21:48:00
用于所有协议的无线PROFIBUS 链路
产品分类:现场总线 Profibus
品牌:西门子
概述
坚固,防护等级IP 65
传输距离15m,传输速率为1.5 Mbit/s
优点
由于大的辐射角度,安装无需调节工具
易磨损系统(例如滑环、导体等)可更换
在由于永久接线引起故障的情况下,模板替换快速、简单
应用
紧邻PROFIBUS(≤15 m)的无线传输
一个网段中站与站之间的耦合或二个网段的耦合
用于与移动站的通讯,例如自动导航车辆
与不同的站(例如沿着输送带的站)的通讯
工厂和临时性配置(例如试验装置)的快速装配
可代替易受磨损的系统(滑环,滑触导体等)
在距离ILM 11m 处,信号能覆盖直径为4m 的圆形区域
设计
坚固的铸铝外壳,保护等级为IP 65
外壳内2 × 2 针的端子块(带有通过粗螺纹接头的电缆连接)用于PROFIBUS 段的连接
外壳内4 极的端子块(带有通过粗螺纹接头的电缆连接),用于供电电压(24 V DC)和信号触点的连接
固定接线故障时,可快速和方便地更换电子装置
通过LED 指示运行状态
通过内置开关设置数据传输速率
通过集成的日光滤波器防止环境照明干扰
有效区域宽(±10°立体角),容易对准
功能
距离为15m 范围内的PROFIBUS 从站都可进行无线连接
与几个隔离的从站的通讯
经过一个LED 和信号触点,检测和指示传输中断
数据传输中断前,通过一个LED 和信号触点指示传输量的减少
由于有一个集成的日光干扰滤波器,因而红外链路模板(ILM)可在日光下运行。当安装了红外链路模板时,保证在模块之间存在一条不被阻挡的光线通路是很重要的。
当使用不止一个ILM 传输路程时,有必要考虑方面的措施或最小空间,以保证光线路径之间不出现相互干扰。
集成
坚固,防护等级IP 65
优点
由于大的辐射角度,安装无需调节工具
易磨损系统(例如滑环、导体等)可更换
应用
用于与移动站的通讯,例如自动导航车辆
与不同的站(例如沿着输送带的站)的通讯
设计
坚固的铸铝外壳,保护等级为IP 65
通过LED 指示运行状态
通过内置开关设置数据传输速率
通过集成的日光滤波器防止环境照明干扰
有效区域宽(±10°立体角),容易对准
功能
与几个隔离的从站的通讯
集成
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
