华海测控 装配式热电偶
2009/4/7 0:00:00
本公司生产的装配热电阻通常和显示仪表、记录仪表、电子计算机等配套使用。直接测量生产现场存在碳氢化合物的-200℃~500℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
产品分类:仪器仪表 现场仪表
品牌:华海测控
※特点:
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆无须补偿导线,节省费用
◆测量精度高
◆机械强度高,耐压性能好,进口薄膜电阻元件,性能可靠稳定
※工作原理:
◆热电阻是利用物质在温度变化时,其电阻也随着发生的特征来测量温度的,当阻值变化时,工作仪表便显示出阻值所对应的温度值。
※主要技术参数:
◆产品执行标准: IEC584 IEC1515 GB/T6839-1997 JB/T5582-91
◆常温绝缘电阻: 热电阻在环境温度为15-35℃,相对湿度不大于80%,试验电压为10~100V(直流)电极与外套管之间的绝缘电阻≥100MΩ。
◆压簧式感温元件,抗震性能好
◆无须补偿导线,节省费用
◆测量精度高
※工作原理:
※主要技术参数:
华海测控LIQUID / lEVEL METER液/物位仪表
华海测控TEMPERATURE INSTRUMENT温度仪表
华海测控PRESSUURE GAUGE压力仪表
华海测控FLOW METER流量仪表
电磁流量计在造纸行业的应用
