GXF—210A型(帅仪)智能硅酸根分析仪
GXF—210A型智能硅酸根分析仪,是帅仪公司开发的实验室用水质分析仪。该仪表广泛应用于火力发电厂锅炉给水蒸气及化学除盐水、凝结水中硅酸根(SiO2)的含量以及半导体器件行业、化工厂、制药厂等纯水中硅酸根含量的测定。
产品分类:物联网 仪器仪表 水质分析 分析测试仪表 感知层 水质检测
品牌:帅仪
一、特点
⑴GXF—210A型智能硅酸根分析仪采用微型计算机与分析电路结合对曲线自动修正,软件线形化,精度高。
⑵采用字符型液晶显示,实现菜单操作。
⑶软件全量程校准及零点调整,上下限值自动调整,操作方便。
⑷采用微型打印机记录时间、测量值、及报警情况。
⑸声光报警,报警值设定及越限后声光报警。
二、规格
1、仪表基本结构
⒈电源部分:开关电源,整体结构置于仪表右后侧。
⒉光电转换测量系统:由光源、比色皿等部件组成。
⒊电路部分:单片机及扩展系统、光源控制板、键盘、液晶显示、微型打印机组成。
⒋液路系统:由进样罐、电磁阀、胶管等部分组成。
2、精度
测量范围:0~200ug/L(以SiO2计)
基本误差:±2%FS;重复性误差:<1%FS
长期漂移:<1%FS;
3、供电
供电电源:AC220V,50Hz;功率:100W
4、尺寸:400mm×160mm×360mm;(宽×高×深)
5、净重:9.3Kg
6、保存条件
环境温度:15℃~40℃;相对湿度:<85%(无凝结)
7、工作条件
⒈仪器应水平放置,避免阳光直接照射,无强烈的对流气体,周围无强烈电磁声干扰,无影响使用的振动,无腐蚀性气体。
⒉使用过程中每更换一批试剂请重新校准一次。
⒊环境温度:15℃~40℃。
⒋相对湿度:10%~85%RH。
⒌被测水样温度:20℃~40℃。
⒍开机后预热30分钟后即可进行测量。
8、被测水样中干扰离子允许含量
Na+1<500ug/L Ca+2<200ug/L
Cu+2<200ug/L Mg+2<200ug/L
Al+3<150ug/L Zn+2<200ug/L
Fe+2<200ug/L Fe+3<100ug/L
9、面板简介
MODE键:打开菜单或取消某项操作;
回车键:进入菜单,打印,确定某项操作;
左移键:向左移动光标;
右移键:向右移动光标;
向上键:增加数值;
向下键:减少数值;
电源开关:向上搬起时为开,向下搬落时为关;
排液开关:按下时将比色皿中的水样排出,弹起时关闭电磁阀
(注意:请及时关闭排液开关以延长电磁阀的寿命);
电源指示:电源接通时指示灯亮(绿色);
报警指示:有键盘操作、报警状态下指示灯亮(红色);
蜂鸣器:有键盘操作蜂鸣器响,有报警时蜂鸣器响;
10、仪表安装简介
⒈从包装箱内取出仪表,水平放置在工作台上;
⒉从备件盒内取出水罐组件,插入水罐插座并用固定螺钉拧紧
⒊将φ4硅胶管接在水罐出水口上,确保不漏液;
⒋ 包装箱内取出仪表用电源线接入仪表电源插座。
11、仪表使用简介
无硅水的定义:将蒸馏水经过离子交换树脂所得的水为无硅水
⒈仪表通电后,倒入无硅水,预热三十分钟后,把无硅水排出
⒉将显色后的水样(从锅炉里取出的水样一定要加显色液)倒入水罐,待样品从水罐流入比色皿,并从溢流口中流出即可读数和打印
⒊水样分析完毕后,将比色皿中的水样及时排出
⒋ 倒入无硅水冲洗三遍即可。
更换一批化学试剂后,及在进行了光电转换系统的维修后必须重新校准,测试出新的零点,及满量程点,以提高系统的准确度。
公司名称:北京(龙博)帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
