SIEMENS无线射频电子标签 MOBY ——Moby E
2005/12/28 0:00:00
MOBY E 是一个非接触的标识系统,专为物流、配送与工业生产而设计。
产品分类:离散传感器 无线通信 物联网 感知层 网络层 RFID RFID系统 RFID 无线通信产品
品牌:西门子
概述
根据要求(EEPROM,规格,距离等),提供有不同的数据参数和读/ 写装置。作为一个经济的方案,这些数据存储器可以用作 “电子条码替代品”或“交货标签”。
MOBY 识别系统主要有下列性能特点:
*13.56 MHz 标识系统最大读/ 写距离 100 mm
*专为中高端性能范围而设计
*丰富的无后备电池数据存储器系列(752 bytes EEPROM,最大 + 150 ℃),包括一个专用数据存储器,用于工具识别。
*甚至在存在爆炸危险、温度波动与电磁干扰的环境中还能保持特别高的可靠性。
*可简单集成于 SIMATIC 与 PROFIBUS DP
*通过串行接口能够连接到任何系统,如装有 DOS / Windows 95/NT 的 PC
优点
标准的 MOBY E 元件能快速可靠地设计应用标识系统,从而可以节省容量以便开发应用软件。
提供全球范围的组态与服务支持。
应用
MOBY E 用于必须自动、可靠、快速而且无接触地识别集装箱、箱盒与货物搬运器、工具与挂架的场合。
MOBY E 主要应用:
物流 (货盘、货物搬运器、集装箱等标识)
配送(数据存储器作为“电子条形码替代品”或“发货标签”)
零件识别(例如数据存储器直接连接到产品或货盘上)
装配线 (例如数据存储器附于工件搬运器)
输送技术 (例如数据存储器附于挂架的悬挂装置上)。
功能
移动识别系统可保证产品从生产开始即保存重要数据。
移动数据存储器(“电子交货标签”)可代替条形码。除了产品号以外,它们还包括有所有产品数据。为此,可最多保存和管理 752 个字节的用户数据。该存储器容量足够,还可以存储质量数据。
利用固定或移动式读 / 写装置,就可以从移动式数据存储器中非接触读出所需信息 (生产数据,运输路径等),甚至可以不需要有一个“视线内的”链接就可对信息进行补充或修改。利用 MOBY,可以迅速有效地收集到目标数据。因此,使用 MOBY 能够经济、有效地支持自动化系统。
技术数据
概述
1) 摘录:
测试设备: 喷气鼓风机0 ℃, 30 ℃, 60 ℃, 90 ℃
水流量: 10 - 15 l/min, 100 bar (75 ℃ ) 时
距离: 10 - 15 cm
技术数据
MDS 和 SLG 的磁场区数据(单位 [mm])
下表列出了 MDS 和 SLG 的所有 MOBY E 组件的磁场区数据。以方便于 MDS 和 SLG 的选型。所列出的所有技术数据都为典型值,适用于环境温度介于 0 ℃和 +50 ℃之间、供电电压 22 V 和 27 V DC 之间的情况。
工作距离/ 极限距离(无金属影响)
MDS 间距
MOBY 识别系统主要有下列性能特点:
*专为中高端性能范围而设计
优点
提供全球范围的组态与服务支持。
应用
MOBY E 主要应用:
功能
技术数据
概述
1) 摘录:
距离: 10 - 15 cm
技术数据
工作距离/ 极限距离(无金属影响)
MDS 间距
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
