FBSON系列超声波物位计
物联网 仪器仪表 感知层 物位/液位仪表 现场仪表 物液位传感器 物位计 超声波
品牌:福光百特
超声波物位仪是一种非接触式、高可靠、低价格、免维护的物位测量仪器。它不必接触工业介质就能满足大部分物位测量要求,从而彻底地解决了压力式、电容式、浮子式等传统测量方式带来的缠绕、堵塞、泄露、介质腐蚀、维护不便等缺点。
FBSON系列超声波物位测量仪是百特公司经过多年努力开发的完全自主产权的新一代超声波物位仪,它具有以下特点和功能:
·先进回波跟踪算法:
采用先进的回波数字滤波跟踪算法,能在嘈杂的电、声噪声中有效捕捉真实回波。提供多种回波算法模式满足不同现场的需求。
·智能化发射模式:
自动/人工调整发射模式、发射频度,确保测量效果。
·多种补偿模式:
内置温度补偿,可选多种人工补偿模式。
·大屏幕液晶全中文菜单,背光显示:
大屏幕液晶全中文显示和菜单,本土化设计使调试和应用变得极为容易。可调背光使夜间和昏暗的环境的应用不再困难。
·灵活的显示模式:
料位、空高、仓位多种显示模式,测量值、百分比、棒图多种显示方式,灵活满足各种需求。
·多种变送信号,强大的负载能力:
4~20 mA、20~4mA、0~20mA、20~0mA多种变送信号,高达750Ω负载能力直接连接PLC/DCS系统。
·可编程继电器输出:
继电器可编程,可进行全量程报警和控制设置,独立由程序设置为正向/反向动作,保持/归零和异常信号报警。
主要技术指标
FBSON超声波物位仪型谱
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
