产品选型
CCT PP 221/01x双Xeon处理器板
PP 221/01x 双Intel Xeon处理器板,整体架构、兼容性、功能性都延续PP220/01x系列产品。
产品分类:
工控机 CompactPCI/PXI 工控机配件 CPU卡
品牌:
提供2个低功耗Intel Xeon 处理器,2.4GHz (533MHz FSB) 功率为40W,2.0GHz (400MHz FSB) 功率为35W。支持最大4GB DDR ECC DRAM,双2.4GHz 处理器访问内存速度为4.2GB/sec,双2.0 GHz 处理器访问内存速度为3.2GB/sec。支持板载Ultra-160 SCSI接口和UDMA100 EIDE硬盘接口,可完美地满足量测性、高性能、多任务的应用要求,如网络服务、工程研究、存储(NAS, SAN)、交通管理、VOIP、电信服务、网络管理、和安全等。
2个2.4GHz或2.0GHz处理器,支持512 KB L2 cache,采用Intel NetBurst微结构和超线程技术。允许双处理内核并行执行2个线程,如同运行4个虚拟的处理器,因此可以执行更有效的多任务软件。2个处理器连接到高性能的Serverworks Grand Champion LE 系统I/O芯片接口,最大4GB 200MHz/266MHz DDR ECC SDRAM,板载Ultra-160 SCSI,双Gigabit 以太网接口(分享66MHz PCI总线),1个64-bit 66MHz PMC插座和CompactPCI 桥(分享66MHz PCI总线)。为增加可靠性,如同CCT公司其他产品一样,2个CPU 均选择被动散热片进行散热,工作温度为0°C - +55°C。
PP 221/01x支持PICMG2.16(包交换背板)、 PICMG2.9(IPMI)、 PICMG2.1(热插拔)、 PICMG2.0(33/66MHz CompactPCI),既可插在系统槽,也可用于非系统槽卫星模式(禁用CompactPCI 接口),仅使用PICMG2.16网络。当双Gigabit网络和Ultra-160 SCSI 信号使用J3连接器,PP 221/01x同时支持EIDE接口(最大UDMA100)使用J5连接器,并支持板载CompactFlash/Microdrive插座或2.5”硬盘设备。其他性能包括PC 实时时钟,软驱接口,2个RS232通道,2个USB口,并行打印口,看门狗定时器,键盘/鼠标接口,1个Silicon Motion SM722图形DVI-D接口。为满足后I/O应用要求,可选择AD PP4/001传输模块。
PP 221/01x支持众多流行的操作系统,包括Linux、Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、Windows NT、VxWorks和QNX。所有这些操作系统均支持双CPU和Xeon超线程功能。支持刀片应用所需的网络启动固件。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
