产品选型
当前页面: 首页 >产品选型 >kistler DEWE-2010 便携式燃烧分析仪
供稿:Kistler—瑞士奇石乐仪器股份公司 2005/12/17 16:07:00
0 人气:1700
    关键字: 电机 工控 变送器 直线电机
    产品分类: 仪器仪表 其它 分析测试仪表
    品牌: 奇石乐
    DEWE-2010便携式燃烧分析仪是一种进行发动机性能测试分析的新型PC仪器系统,在Windows 操作系统下运行,功能强大,操作简单,维护方便。由于系统可内置电荷放大器,传感器可以直接与燃烧分析仪连接。
    分析模块可直接处理曲轴信号 (60-2)。信号显示实时快速,最多可以显示多达12个气缸的数据。绘制试验特性曲线,具有强大的统计分析功能。此外,还具有非常重要的爆震识别功能。爆震识别的结果可以实时传送到台架试验系统。由于采用标准部件,系统便于维护,同时也有利于未来的扩展升级。
    所有新型高技术内燃机都需要一个性能优异的ECU(电子控制单元)。ECU负责控制在适当的时刻 (角度) 喷射适量的汽油或柴油。此外,ECU通过调整喷射时间消除由于汽油质量和喷射时间所引起的爆震。为了避免爆震,新型ECU依靠装在发动机内的传感器实时探测爆震。上述ECU的效用随发动机转速和功率要求(油门踏板位置)不同而 变化。匹配良好的发动机会以最小的汽油消耗量产生最大功率,且工作寿命长。
    在完成最佳工作点评估后,数据将保存在ECU中。
    两种典型应用:
    1. 发动机试验台
    发动机试验台可识别发动机的所有工作点(功率,转
    速,爆震等),并将这些数据储在ECU中作为参考,以正确进行车辆的闭环控制。
    试验完成后,测试数据被存入数据库,并用于ECU
    的批量生产(某些ECU供应商:Siemens, Bosch, VDO
    等)。
    2. 车载燃烧分析
    由于在批量生产中存在公差,所以需要分析安装在
    车上发动机的性能。车载试验对系统的要求为:
    1. 数据采集系统
    · 测量发动机缸压, 曲轴转角等信号
    · 测量其它参数,如
    - 转速 (观察一转内的转速变化)
    - 振动(观察气缸燃烧压力变化和发动机振动之
    间的关系)
    · 采样频率高 (100 KS/s)
    · 实时分析:
    - 气缸排量
    - 爆震
    - 统计(min, max,…)
    2. 便携,汽车电源供电
    3. 可内置电荷放大器 (配Kistler的缸压传感器)
    4. 使用简便
    5. 结构紧凑,安装便利
    易与车上曲轴转角传感器和Kistler缸压传感器匹配。为获得0.5度的曲轴转角分辨率,使用倍增器。对 60-2脉冲信号则进行插值处理。倍增器根据发动机转
    速不同进行调整,以确保能够识别爆震的最佳采样率。
    优点:
    · 便携, 同时适用台架和车载燃烧分析
    · 基于Windows系统,易于升级
    · 可同时作为高性能通用数据采集系统
    · 性能价格比优
    更多内容请访问 Kistler—瑞士奇石乐仪器股份公司(http://c.gongkong.com/?cid=44100)
    1. 我要试用产品
    2. 我要产品资料
    3. 我要技术支持
    4. 我要咨询采购
    性能:
    给性能打分
    质量:
    给质量打分
    易用:
    给易用打分
    服务:
    给服务打分
