F&B WR多点铠装式热电偶
2005/12/19 10:48:00
产品分类:
品牌:
福光百特
功能原理
本产品专为冶金、石化、燃气行业特别设计。有两种结构形式。
※ 多支多点:由多支多点分离的不同长度(按用户要求),外径为φ0.5~φ6(由用户确定)的铠装热电偶组成。多点铠装长度(直径φ0.5)可达到250米,(直径φ6)可达到150米,最多点数为30点。
※单支多点:由多个热电偶组装在同一根保护管内,经拉制等工艺制成的单支多点铠装热电偶,外径为φ6~φ8,最多点数为6点。
★ 多点铠装式热电偶选型表
注1:铠装外径有φ0.5、φ1、φ1.5、φ2、φ3、φ4、φ4.5、φ5、φ6、φ8十种规格。
注2:铠套材料一般用1Cr18Ni9Ti,根据情况可选用GH30合金,请在订货时注明。
注3:不同测量点的长度由用户确定,需在订货时注明。
注4:铠装热电偶元件测量端形式一般为绝缘式,若用户需要其它形式的请在订货中注明。
★ 多点铠装式热电偶选型表
F&B 1199RTW型螺纹安装式远传法兰
F&B 1199CAP型毛细管
F&B XMPAF8000锅炉燃烧控制系列带伺服放大器的可编程调节器
F&B XMPAF7000系列带伺服放大器的双回路串级控制可编程调节器
F&B XMPA8000系列锅炉燃烧控制可编程调节器
