帅仪PGF—Ⅱ型(帅仪)数字式硅酸根分析仪
PGF—Ⅱ型数字式硅酸根分析仪为实验室仪表,该仪表广泛应用于测定火力发电厂锅炉给水蒸气以及化学除盐水,凝结水中硅酸根(SiO2)的含量以及半导体器件行业,化学厂,制药厂等纯水硅酸根含量的测定,可满足不同用户的需要。
产品分类:专用产品 物联网 仪器仪表 水质分析 水处理专用仪表 分析测试仪表 感知层 水处理-硅/磷酸盐分析仪 水质检测
品牌:帅仪
PGF—Ⅱ型数字式硅酸根分析仪可以对水中微量元素进行测量的仪表,高可靠性的电路设计为您提供最可信赖的数据;拥有三位半LED数字显示,LED,LCD显示 使数据观察更直观更方便;可选用于实验室的精确测量。
1、测量范围:0—199.9ug/L SiO2 。
2、精度
基本误差:±2.5%(0—50ug/L SiO2时基本误差为±2ug/L)
重复性:<±1(满量程)
稳定性:每小时漂移<±0.5%(满量程)
3、供电
供电电压:Ac220V±10%;50HZ。
消耗功率:30W
4、尺寸:360mm×310mm×160mm(宽×深×高)
5、运输条件:仪表内有玻璃制品,在运输和保管必须特别注意防震,防潮,并请勿倒置。
6、保存条件
室温:0~+40℃。相对湿度不大于85%,没有腐蚀性气体的室内。
7、工作条件
环境温度:+15℃~+40℃
相对湿度:不大于85%RH
被测水样温度:+20℃~+40℃
8、被测水样中干扰离子允许含量
Na+<500ug/L, Mg++<200ug/L,Zn++<200ug/L
Fe+++<100ug/L, Ca++<200ug/L,Cu++<200ug/L
Al+++<150ug/L, Fe++<200 ug/L
9、注意事项
·开机后10 分钟可进行测量。
·使用过程中每批试样测试前校准上、下标一次。
·仪器水平放置,避免阳光直接照射,无强烈的对流气体周围无强烈电磁声干扰,无影响使用的震动,无腐蚀性气体。
·每次测量最好两次注入被测水样,并以第二次显示数值为准。
·每次排水时间不宜过长,排完水样立即按下阀门开关,恢复至送样状态。
·每次测量完成后应注入高纯水,不排掉。
·长期使用后须拆下比色皿,用5%的盐酸液洗净,注意比色皿两端洁净。
·光源灯泡为易损件,当用户更换灯泡时,不要将固定灯泡的座松动或移动位置。否则重新校准仪器及确定一组新的上下标值。
·保证仪表稳定性及散热性能度好,应在使用前将机箱上盖打开。
·仪表的成套性
成套PGF—II 型数字式硅酸根分析仪包括
1、PGF—II 型数字式硅酸根分析仪
2、PGF—II 型数字式硅酸根分析仪使用说明书
3、出厂合格证明书
4、电源线
5、备件和附件
(1)灯泡(向阳6.3V/7.5W)
(2)保险丝管0.5A
公司名称:北京龙博帅仪科技发展有限公司
欢迎您定做选型!
XSZ-Z(帅仪)智能数字显示仪
帅仪XSZ-T智能位式控制数字/光柱显示仪
XSZ-S/SL(帅仪)智能数字/液晶显示蒸汽热量积算仪
XSZ-SG(帅仪)智能闪光报警器
XSZ-W/WL(帅仪)智能数字/液晶显示热水热量积算仪
