SIEMENS 用于PC/PG的PROFINET接口——PN CBA OPC-Server
2005/12/22 16:50:00
通过OPC 接口访问PROFINET CBA 组件中的变量 使用由PROFINET 工程工具SIMATIC iMAP 和STEP 7 定义的对象和符号。
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:西门子
概述
对现有设备或系统添加PROFINET 功能。由此可与其它通讯协议同时使用,例如用于工业以太网的SOFTNET-S7 S7 通讯。
OPC Scout 作为具有浏览器功能的OPC 客户机,可用于 PROFINET CBA 组件的变量访问。
带有PN CBA OPC 服务器的系统集成
优点
PN CBA OPC 服务器可以全面集成在SIMATIC NET OPC 服务器环境中
支持PROFINET CBA 分布式自动化解决方案
使用由PROFInet 工程工具SIMATIC iMap 和STEP 7 定义的变量和符号
同时使用SOFTNET-S7 和工业以太网以及其它通讯协议(如S7- 通讯)。这就是说,现有的装置可以通过PROFINET 的功能度进行扩展。
这也就意味着,C++、Visual Basic 和.NET 应用程序以及一般 OPC 客户机(例如Microsoft Office)可以通过标准化的OPC 接口从全新PROFINET 理念的一开始就参与进行。
应用
PN CBA OPC 服务器(PROFINET OPC 服务器)是PC 应用程序接口,用于通过以工业太网与PROFINET CBA 部件通讯。
OPC 客户机应用程序可以通过一个标准/ 开放式的多供应商接口,与OPC 服务器进行通讯。
PN CBA OPC 服务器提供以下性能:
- 用于具有OPC 功能的应用程序和Windows 应用程序(例如 Microsoft Office)标准化的访问,可以访问PROFINET CBA 组件的接口变量。
- 经过客户机接口(C++、.NET)的高性能数据存取。
- 通过“自动化接口”(VB,.NET)或OPC 数据控制,容易使用(在供货范围内)。
- 因特网通讯可通过OPC XML DA 接口实现。
基于PROFINET 标准该标准支持:
- 自动化工程中的组件技术
- 智能设备之间通讯的图形化组态,取代繁锁的编程
- 多供应商、工厂范围内的工程与组态
- 垂直集成,即用户可以使用IT 标准和OPC 接口通过工业以太网访问PROFINET 组件的接口变量。
功能
PN CBA OPC 服务器可以以DCOM 协议的方式通过工业以太网与PROFINET CBA 组件进行通讯。
开放式标准化编址,使用逻辑名用于一个自动化部件或自动控制系统的对象。
可与其它协议进行并行操作,例如:
- S7 通讯
- S5 兼容通讯(SEND/RECEIVE)
过程元件与某个应用程序之间的有效的数据移位,以便进行进一步处理:
- 同步和异步读写变量
- OPC 服务器监控变量。当发生变化时,向用户发出信息。
- 变量耦合,大量数据可以在短时间内预处理。
在一个OPC 服务器上可同时执行多个客户机
OPC Scout 作为具有浏览器功能的OPC 客户机,可用于PRO- FINET CBA 组件的所有变量访问。
用户接口
“定制接口”用于高性能的C++/.NET 应用
方便地建立Visual Basic 应用程序(或类似)的“自动化接口”
XML DA 接口;因此可通过因特网对S7 CPU 进行数据访问。
直接集成到支持COM/DCOM 的Windows 应用程序中的OCX 数据控制。
PN CBA OPC 服务器应用示例
组态
对于PROFINET 的通讯组态,需使用单独的工程工具SIMATIC iMap。该工具可作为选件包随STEP 7 一起提供。
使用SIMATIC iMAP,可以图形化组态PROFINET CBA 部件间的通讯链路。工程工具不仅可以创建互连数据,而且也可以创建用于通过PN CBA OPC 服务器从可视化系统或Office 应用程序访问接口变量的数据。
优点
应用
基于PROFINET 标准该标准支持:
- 自动化工程中的组件技术
- 多供应商、工厂范围内的工程与组态
功能
可与其它协议进行并行操作,例如:
- S7 通讯
- 同步和异步读写变量
用户接口
PN CBA OPC 服务器应用示例
组态
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
