YDD-KT/CT 温度开关量变送器/温度控制器
2008/6/17 9:38:46
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:产品介绍
一、产品型号描述
二、订货须知
订货请写明规格、参数(如有特殊需用用文字说明)例:
·型号:YDD-KT-R1-T2-J1-P1
·名称:温度开关量变送器
·传感器分度号:Rt 100
·测温范围:-10~100℃
·输出路数:一路继电器输出
·辅助电源:DC 85~265V/ DC 110~330V
三、常规说明
·结构:前面板接线
·外壳材料:阻燃塑料(黑色)
·隔离:输入/输出/电源相互隔离
四、输入及输出
·输入:Pt100, Pt1000, Cu50三线制接线
·输出:继电器干接点输出, 正常情况下为常开接点
·接点容量:温度开关量变送器、温度控制器
五、功能与特性
·温度测量
·温度控制
·实时显示被测温度
·随意设置上、下限报警温度
·具有继电器接点输出
·经济、实用
六、安装
·导轨安装及螺钉安装
·工作温度:-10~50℃
·工作湿度:10~90% (无凝露)
·装配:DIN导轨(宽度 35mm)和螺钉固定(M4×12)
·端子分配:见接线图
七、性能指标
·准确度:0.5℃
·回差温度:上限告警:3℃ 下限告警:3℃(可设置)
·工频耐压:
输入/输出,输入/电源间:AC 1.5kV/min. 1mA
输出/电源间:2kV/min. 1mA
·绝缘电阻:≥20MΩ
·整机功耗:<2VA
·贮藏条件:温度:-40~70℃ 湿度:10~95%(无凝露)
·显示:红色数码管(3位半)
八、使用说明
·温度测量:K1为测温、设置功能选择按键。选择K1处于测温状态,显示的就是测量温度值。
·设置上、下限告警温度:
·将K1切换到设置状态,此时处于设置功能状态,面板显示的是设置温度值
·K2是设置上、下限告警温度的选择按键。
·设置上限告警温度:选择K2处于上限温度状态,并调节相应的上限电位器,使显示值等于需要设定的上限告警温度值。
·设置下限告警温度:选择K2处于下限温度状态,并调节相应的下限电位器,使显示值等于需要设定的下限告警温度值。
完成上、下限告警温度设置后,将K1切换回测温状态。
·系统工作方式:变送器正常工作时,如温度在上、下限告警温度之间,输出继电器不动作:如果温度上升到高于上限告警温度,上限告警继电器动作,常开接点闭合,上限告警指示灯亮;如果温度下降到低于下限告警温度,下限告警继电器动作,常开接点闭合,下限告警指示灯亮。
九、注意事项
·设置上限告警温度必须高于下限告警温度。
·完成告警温度设置后,应将K1按键切换回测温状态。
·当测量温度超量限时,本产品无显示。
·使用环境应无导电尘埃和腐蚀及破坏绝缘的气体存在,海拔高度应小于2500米。
十、接线图
二、订货须知
·名称:温度开关量变送器
·传感器分度号:Rt 100
·测温范围:-10~100℃
·输出路数:一路继电器输出
三、常规说明
·结构:前面板接线
·外壳材料:阻燃塑料(黑色)
·隔离:输入/输出/电源相互隔离
四、输入及输出
五、功能与特性
·温度测量
·温度控制
·实时显示被测温度
·随意设置上、下限报警温度
·具有继电器接点输出
·经济、实用
六、安装
·导轨安装及螺钉安装
·工作温度:-10~50℃
·工作湿度:10~90% (无凝露)
·端子分配:见接线图
七、性能指标
·准确度:0.5℃
·工频耐压:
输出/电源间:2kV/min. 1mA
·绝缘电阻:≥20MΩ
·整机功耗:<2VA
·显示:红色数码管(3位半)
八、使用说明
·设置上、下限告警温度:
九、注意事项
·当测量温度超量限时,本产品无显示。
十、接线图
雅达 YD2320-T 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-TL2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320-L2 智能电机保护控制器
雅达 YD2320 智能电机保护控制器
雅达 YD2301系列 智能型马达保护控制器(电机保护控制器)
