SIEMENS无线射频电子标签 MOBY ——Moby F
2005/12/28 14:53:00
MOBY F 是一个用于低端的非接触式识别系统,专门设计用于物流与配送行业。
产品分类:离散传感器 无线通信 物联网 感知层 网络层 RFID RFID系统 RFID 无线通信产品
品牌:产品介绍
概述
根据要求(固定代码存储器/EEPROM,规格,大距离等),提供有不同的数据参数和读/ 写装置。作为一个经济的方案,这些数据存储器可以用作“电子条码替代品”。
识别系统 MOBY F 具有以下特点:
125 kHz 识别系统的读 / 写距离最大达 420 mm
范围广泛的、经济的数据存储器,不带电池。(固定代码存储器或 EEPROM)
在污染或温度波动环境中仍能保持高可靠性
通过串行接口能够连接到任何系统,如装有 Windows 95/NT 的 PC
优点
标准 MOBY F 部件能快速可靠地设计各种与应用有关的设别系统,从而可以节省精力来开发应用软件。
提供全球范围的组态与服务支持。
应用
MOBY F 用于必须自动、可靠、快速而且无接触识别集装箱、箱盒与货物搬运器的场合。
MOBY F 的主要应用有:
物流(货盘、小桶、货桶、货物搬运器、分捡集装箱、租赁服装/ 洗衣店等识别)
配送(数据存储器作为“电子条形码替代品”或“发货标签”)
零件识别(例如数据存储器直接连接到产品或货盘上)
组装线(例如设别工件搬运器)。
技术数据
概述
移动数据存储器用于必须可靠、快速而且无接触地识别的物品,例如集装箱、分拣货箱的场合。
根据不同的要求(存储器类型、大小等),可提供各种低端移动数据存储器。
由于其经济而且读写距离远,MOBY F 数据存储器可以用作“电子条码阅读器”。
设计
无后备电池的 MOBY F 数据存储器基本上包括 ASIC、天线与外壳。
功能
对于读/ 写数据存储器, EEPROM 存储器包括序列号已集成在 ASIC 中。对于只读数据存储器,使用的是激光编程的固定代码。
数据存储器由于可从连接到读写装置的天线发射的感应磁场获取电源,因此不需要电池。
使用激光器为只读数据存储器分配固定序列号。由此可保证数据存储器不会被复制或删除。
传输与数据安全性通过,例如,循环冗余码校验 、多重读等标准的机制来保证。
技术数据
MDS 和 SLG 的磁场数区据(单位 [mm] ) - 无金属影响
下表列出了 MDS 和 SLG 的所有 MOBY F 组件的磁场区数据。以方便于 MDS 和 SLG/SIM 的选型。所列出的所有技术数据都为典型值,适用于环境温度介于 0 ℃ 和 +50 ℃ 之间、供电电压 22 V 和 27 V DC 之间的情况。
1) ANT F5,离开金属的距离为 100 mm。
识别系统 MOBY F 具有以下特点:
在污染或温度波动环境中仍能保持高可靠性
优点
提供全球范围的组态与服务支持。
应用
MOBY F 的主要应用有:
组装线(例如设别工件搬运器)。
技术数据
概述
设计
功能
技术数据
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
