SIEMENS 用于PLC(S7-300/400)的PROFINET网卡——CP 343-1
2005/12/22 16:49:00
通过工业以太网以100 Mbit/s 的数据传输速率直接将S7-300 集成到综合系统中 利用S5 兼容通讯通过SIMATIC S7-300 的集成,可保护现有工厂系统的投资 不存在槽位规则,极为灵活。
产品分类:工业以太网 ProfiNet
品牌:产品介绍
概述
将SIMATIC S7-300 连接到工业以太网
- 10/100 Mbit/s 全/ 半双工传输,10 M/100 M 速率自适应功能
- RJ45 连接
- 可对传输协议TCP 与UDP 实现多协议运行
- 可调节的“保持激活”功能
通讯服务:
- TCP/IP 和UDP 传送报文
- 编程器/OP 通讯
- S7 通讯( 客户机,服务器,多路复用技术)
- S5 兼容通讯
用于UPD 的多种类型数据转换
通过网络进行远程编程与初启动
SNMP 诊断
使用用于工业以太网的NCM S7 选件包(集成在STEP 7 中) CP 343-1 的组态。
通过S7 路由,实现交叉网络编程器/ 操作员面板通讯
优点
不存在槽位规则,极为灵活。
利用TCP/IP 的WAN 特性,通过电话网络(如ISDN),就可以实现远地编程
通过自由的用户数据报协议(UDP)连接或多点传送功能实现多用户访问。
利用S7 通讯进行有源数据传输
可最多访问16 个SIMATIC S7-300 上的操作员接口HMI 系统
利用对方系统中的插孔接口,不用RFC 1006 也是可能的。
通过工业以太网直接现场调试,无需编程器
应用
CP 343-1是用于工业以太网连接的SIMATIC S7-300的通讯模板。
由于其自身备有处理器,从而解除了CPU 的通讯任务并有助于另加连接。
S7 -300 通过CP 343-1 的通讯选项:
· 编程器,处理器和HMI 设备。
· 其它SIMATIC S7 系统
· SIMATIC S5 PLC。
设计
CP 343-1提供SIMATIC S7-300系统设计的所有优点:
设计紧凑;
坚固的塑料外壳,正面有:
- 通过自感应,实现传输速率的自动检测。
- RJ45 接口,用于连接到工业以太网
- 2 针端子板,用于与外部24V DC 电源连接。
连接简单:
CP 343-1 卡装在S7-300 DIN轨条上,并经过总线接头连接到邻近的模板。不存在插槽规则。
CP 343-1 可以不用风扇运行。不需要备用电池。
与IM 360/361一起, CP 343-1 也可用于扩展机架(ER)内。
不用编程器即可更换模板
功能
CP 343-1 独立处理工业以太网上的数据拥塞。此模板具有自己的处理器。层1 至4 符合国际标准。
传送协议,TCP/IP 和UDP、多协议运行是可能的。
为了进行连接控制(保持活化),可为所有有源/ 无源通讯伙伴的TCP 传输连接组态一个可调时间。
CP 343-1 拥有一个预定的唯一以太网地址,通过网络可直接使用。
在多协议模式时,CP 343-1提供以下的通讯服务:
编程器/OP 通讯
编程器/OP 通讯,连接到网络的所有S7 站都可以远距编程。
· S7 路由;
通过S7 路由,编程器可在整个网络中进行通讯。
S7 通讯
用于与S7-300( 服务器和客户机),S7-400 ( 服务器和客户机),人
-机接口设备和PC(用SOFTNET-S7 或S7-1613 的CP 1613)连接。
S5 兼容通讯
它基于层4,这是一个简单的、为数据通讯优化了的接口。一次调用最多能传输8 KB 的数据。
使用这种接口,可以实现:
· TCP 传输连接
- 带RFC 1006 的TCP
- 不带RFC 1006 的TCP
· UDP
- 用于UDP 的多种类型数据转换
S5 兼容通讯用于从SIMATIC S7 至SIMATIC S5。SIMATIC S7- 300/S7-400和处理器/PC的通讯。
所需的功能部件是用于工业以太网的NCM S7 内装部分,并应结合到S7应用程序内。
使用具有FETCH/WRITE 功能的S5 兼容通讯,可以(SIMATIC S5 中的同样方式)直接访问CPU(例如通过CP 1430)。这就意味着现有HMI系统仍可被使用。
作为S5 - 兼容通讯的传输协议来执行UDP,这便允许在组态好的多种类型数据转换电路上,使用多种类型数据转换功能同时发送与接收数据。
通过NCM S7 ,可提供丰富的诊断选项,包括:
· 通讯处理器的状态
· 一般诊断与统计功能
· 连接诊断
· LAN 控制器统计
· 诊断缓冲区
所有MIB-2 对象都可使用SNMP 读出。这可使能要调用以太网接口的当前状态。
组态
CP 343-1 的组态,需要用于工业以太网的V 5.2 STEP 7 或STEP 7 和NCM S7。
从用于工业以太网的STEP 7/NCM S7 版本5 以后,通讯处理器的组态数据也可以存储在CPU 上。使模板可以无需编程设备而进行交换。为此,需对S7-CPU 的存储能力加以特别注意。
所有功能块(FC)与S5 兼容通讯所需的可编程块通讯(S7 客户机)都包括在用于工业以太网的NCM S7 的供货范围内。
· 通讯服务:
- ISO 传送协议
- PROFINET IO 控制器
- PROFINET CBA
· 通过DHCP、简单的PC 工具或通过用户程序(例如HMI)进行IP 地址分配
· 通过可组态的访问列表进行访问保护
· 通过以太网,使用NTP 或SIMATIC 程序自动设置CPU 时钟
· 通过任选C-PLUG 交换介质(不在供货范围内),无需编程器即可更换设备,即使是PROFINET CBA
- RJ45 连接
- 可调节的“保持激活”功能
通讯服务:
- TCP/IP 和UDP 传送报文
- 编程器/OP 通讯
- S5 兼容通讯
用于UPD 的多种类型数据转换
通过网络进行远程编程与初启动
SNMP 诊断
优点
不存在槽位规则,极为灵活。
利用S7 通讯进行有源数据传输
通过工业以太网直接现场调试,无需编程器
应用
· 编程器,处理器和HMI 设备。
· 其它SIMATIC S7 系统
· SIMATIC S5 PLC。
设计
设计紧凑;
坚固的塑料外壳,正面有:
连接简单:
不用编程器即可更换模板
功能
编程器/OP 通讯
· S7 路由;
S7 通讯
S5 兼容通讯
使用这种接口,可以实现:
· TCP 传输连接
- 带RFC 1006 的TCP
- 不带RFC 1006 的TCP
· UDP
- 用于UDP 的多种类型数据转换
· 通讯处理器的状态
· 一般诊断与统计功能
· 连接诊断
· LAN 控制器统计
· 诊断缓冲区
组态
· 通讯服务:
- ISO 传送协议
- PROFINET IO 控制器
- PROFINET CBA
· 通过可组态的访问列表进行访问保护
西门子2023财年开局强劲,上调年度业绩目标指引
西门子发布全新 SCALANCE XCB004 SMART 经济型非管交换机
西门子与京东科技签署战略合作协议 赋能城市可持续发展
西门子推出新一代工业以太网交换机,加强OT与IT的协作
西门子加大投入,加速推进可持续发展
