产品选型
FLUKE-信号发生器-PM6681和PM6680B计时/计频/调制域分析仪
PM6680B:性能与功能的最佳组合,物超所值的计时/计频器,具备精确的多种触发功能,内置的统计功能,能够提供任何所需测量功能。
产品分类:
仪器仪表 其它 信号发生器 分析测试仪表
品牌:
福禄克
一、PM6680B:性能与功能的最佳组合,物超所值的计时/计频器
  如您的应用并不需要PM6681如此高的性能,那么您可考虑PM6680B。这种型号提供了性能和价格的绝佳组合,是真正物超所值的产品。
二、强大的分析工具
  所有这些新的计时/计频器以其精确的多种触发功能,例如触发隔离,外触(Arming),外触发延迟(ArmingDelay),高触发分辨率,连续计数和时间标识(仅PM6681)等,使用户方便地得到所需要的各种测量结果。
  内置的统计功能,使其按一个键就可得到如RMS抖动的数据,而象最大,最小,平均值,标准差等标准参数自然也很容易得到。仪器的快速处理功能可即刻提供覆盖几百个采样点实际测量结果。
  对于那些疑难分析问题,具有在调制域进行时间频率分析和统计分析的TimeViewTM软件不失为一个很好的工具。 TimeViewTM的分析能力可发现并定量分析那些潜在的抖动或相位噪声源,观察频率漂移,记录频率源的跃变,分析压控振荡器(VCO)的过渡响应,观察锁相环的频率变化和稳定过程等等。
三、提供任何所需测量功能
  无论任何测量,只要与频率,时间,计数相关, PM6681和PM6680B就有这些功能。这些仪器有不少于8种计数模式,包括同时向上/向下计数,在一段预定时间内计数等。这些仪器不但具有如相位,占空比,最大最小值,脉宽和上升/下降时间测量能力,同时还具有4位120MHz峰值读数数字电压表功能。
四、内置的处理功能提供任何问题的答案
  得益于内置的处理功能, PM6681和PM6680B可以给出所需参数而不必由用户另外计算。你可以得到偏差,漂移,常态,比例,甚至可以改变显示方向。无论进行何种测量,你都可以在显示屏上直接得到统计平均值,最大最小值和RMS抖动,且非常迅速,在几分之一秒内就可处理几百个采样数据。
五、捕捉复杂信号的任意部分
  这些计时/计频器的高级触发(Arming)工具给你观测这类信号以充足的选择。你可使用触发(Arming)功能,用一个外部事件来同步测量的开始/结束,也可选择用外部信号或被观测信号自身)进行触发(Arming)。你可以应用触发延迟(Arming Delay),就象示波器的延迟扫描一样,精确的观测从同步触发开始任何一段时间后的信号。独有的事件延迟功能,可测量一串脉冲里的某一指定脉冲。例如,一个脉冲序列中第四个脉冲的位置抖动。也可以用事件来延迟触发隔离,以便测量在一个脉冲序列中任意两个脉冲之间的时间间隔。
六、高速,高分辨率的通讯测量
  PM6681和PM6680B 计时/计频器把测量的频率范围扩展到4.5GHz,因而可校准微波,卫星通讯和雷达仪器。无论是连续的载波还是脉冲串信号,频率测量都更精确和方便,这是由于测量时间很短,并借助于独有的内部脉冲串同步和触发功能(Arming),克服了由于脉冲串的首沿的不稳定所带来的问题。 PM6681和PM6680B的频率分辨率分别为11位/秒和10位/秒,对于通讯系统中的频率测量是非常理想的工具。PM6681R的频率稳定性在6分钟内达1×10-9,30分钟内可达1×10-10。
七、适合系统应用的高速的数据传送速率和全SCPI编程能力
  对于系统来说,兼容是非常重要的。为节省使用者在应用软件上的投资,SCPI标准可以让用户在不花费很长时间改写软件的基础上,很容易地达到硬件重新配置的目的。如果既要GPIB的方便又不愿进行复杂的编程,那么, PM6681和PM6680B提供一种易用的总线模式传递手动的功能设置,同时又有宏程序可快速切换到复杂的测量设置上。独立触发的最大速度,通过IEEE-488总线的全格式化的读数速度是250/秒。系统应用的另一优势是可以以8000读数/秒的速率把测量结果送入内部存储器。
八、频率校准
  带铷参考时基的PM6685R和PM6681R是最精确的计时/计频/调制域分析仪。可完成频率校准。
九、时间校准
  对于时间间隔测量,PM6681以其50ps的单脉时间分辨率(1ps平均),1.25mV高触发电平分辨率独占先机。当用于监视目的时,模拟输出可提供一个与任何3个连续显示位成比例的直流电压输出,所以它可用于条型图的绘制或反馈给一个模拟控制系统。
十、相位校准
  使用PM6681,可以以0.1度的分辨率测量160MHz以下信号的相位差低于30MHz)分辨率0.01°在测量激光定位系统和进行相位表校准时,就可以体会到这一突出的分辨率指标所带来的优势。
十一、PM6680B
·225MHz量程。4.2GHz可选
·250ps单次捕捉时间分辨率
·低至100ps的平均时间分辨率
·10位/秒的测量速度
·独有的触发隔离(hold-off)和外触发延迟(Arming delay)
·内置统计和运算功能
·1,2,5,10MHz外部参考输入选择
·四种时基可选
十二、PM6681
·300 MHz量程,4.2GHz可选
·50ps单次捕捉时间分辨率
·低至lps的平均时间分辨率
·11位/秒的测量速度
·8K读数/秒送入内存,分辨率50ps
·以40K读数/秒进行连续单周期测量
·高达10MS/s的重复采样率
·1.25mV触发电平分辨率
·低于500ps的系统化时间误差(Systematic time error)
·相位精度0.02度
·可进行调制域分析和FFT的PC软件TimeViewTM
·通过GPIB接口独立触发可达250读数/秒
·独特的hold-off和触发延迟功能可测试任何复杂信号的任何部分
冶金行业轧钢线的温度监控
福禄克与京东工业深化战略合作
福禄克:勇敢探索,与世界较真
在线热像仪应用—过程监控
福禄克5560A 高性能多产品校准器——关键技术和功能
