CCT PP312/01x 2.0GHz CPCI板
2005/12/20 16:40:00
PP312/01x是一款单宽、双PMC的2.0GHz Pentium M主控板。
产品分类:工控机 CompactPCI/PXI
品牌:产品介绍
PP312/01x最高可配2.0GB DDR内存,2个PMC插座,支持前后I/O方式,双千兆网口;支持PICMG 2.16 (包交换协议),PICMG 2.9 (IPMI)和PICMG 2.1 (热插拔)。PP 312/01x可作为系统控制板,也可作为外围板或刀片模式,适用于电信、通讯领域等多种应用。采用Intel Pentium M 760和745处理器,可实现显著的性能和较低功耗。2 MB L2 cache提供大量数据存储能力,提高CPU的处理速度。同时提供高级程序分支指令的预报,专门的硬件堆栈管理器,智能电源分配(基于程序需求的时钟控制),睡眠报警发声器和增强的Intel SpeedStep技术。为提高可靠性,使用散热片代替风扇进行散热,减少故障点。
双智能的64-bit 66MHz PMC插座,PP 312/01x 完美地适用于增强I/O或数据的应用。每个插座支持3.3V或5V PCI信号,可选用用户自主开发的模块,标准的PMC或PrPMC模块。除了支持前面板I/O功能,2个PMC插座还支持后部连接器。PP 312/01x支持66MHz背板,自动配置和带电插拔等功能,适用于更快速的CompactPCI控制/数据处理,
为满足嵌入式应用的特点,PP 312/01x还提供32 MB应用Flash存储器和512 KB电池后备SRAM。1个EIDE接口(最高Ultra-DMA100),可支持单槽板载2.5”硬盘设备或CompactFlash/Microdrive设备。其他特点包括2个10baseT/100base-TX/1000baseT 以太网接口,图形接口,键盘/鼠标接口,软驱接口,3个RS232串口,1个USB口,打印并口,PC 实时时钟,watchdog定时器和长效时钟。同时支持网络启动功能,后出线模块,所有功能都适用于更广泛的应用。
PP 312/01x支持操作系统有Linux、Windows 2000、Windows NT、Windows XP、Windows XP Embedded、VxWorks、Solaris和QNX。
CCT SC PMC/SA1 4端口SAS/SATA PMC模块
CCT CL PMC/GB3双千兆网PMC模块
CCT IO PMC/DG1双屏显示PMC模块
英国并行技术公司(CCT)发布基于Intel? Core? 2 Duo 处理器的CompactPCI 单板计算机
Concurrent Technologies 发布最新的符合RoHS规范的高性能VME64单板计算机 - VX 405/04x 系列
