ECHO 5310单井量油控制器
2005/12/27 17:13:00
ECHO 5310单井量油控制器,是安控公司针对油田生产计量的需要,研发、生产的有杆泵抽油机流量计算模块的、高性能抽油机控制器。
产品分类:SCADA 工业机器人 机器人关键零部件 其它 控制系统 硬件
品牌:安控
【概述】
ECHO 5310单井量油控制器,是安控公司针对油田生产计量的需要,研发、生产的有杆泵抽油机流量计算模块的、高性能抽油机控制器。主要是为了解决目前我国部分油田油井分散,计量站建设费用较高、间抽井计量难度大等问题而研制的。控制器选用了成熟、可靠的工业级产品作为元器件,采用先进、精确的量油技术作为计算核心。产品具有功能性强、实时性好、可靠性高、计量准确、应用灵活、操作方便等特点。
ECHO 5310单井量油控制器由主控制器、保护箱等组成,结合负荷传感器、位置开关、压力传感器、温度传感器等仪表和油井的基本参数便可实现示功图采集、电流图采集和单井计量的功能。单井量油控制器既可独立工作,实现对生产数据的自动分析处理,也可方便地联入控制网络实现远程遥测,形成SCADA系统。它是油井产油计量实时性、准确性、自动化和低成本的有机结合。
【产品特点】
● 采用先进的32位ARM芯片(ARM技术),嵌入式实时多任务操作系统(RTOS)。
● 符合IEC 61131-3标准,支持C语言、支持LD、FBD、IL、ST、SFC五种程序语言。
● 支持Modbus RTU/ASCII及ECHO 4100、ECHO 4200等通信协议,(兼容Modbus协议),具有RS232、RS485、GPRS/CDMA等通讯接口。
● 模型合理,可对多种故障情况下的量油进行修正。
● 配置合理,可检测负荷、油压、套压、油温、冲次等不同类型的信号,具有很强的现场适应能力。
● 看门狗及数据掉电保护功能,可长期保存设定参数及历史数据。
● 控制器自带8M FLASH,可大量存储历史数据。也可外挂USB盘,提供容量存储扩展。
● 采用先进的量油技术和算法,提高计量精度,节省计量站建设费用。
● 在井口对每幅示功图进行实时产量计量,可有效的对间出井及井况变化的井进行计量。
● 完备的功能结构设计及防雨、防晒、防尘保护,可直接应用于工业现场。
● 工业标准设计,工作温度-40~70℃,工作湿度5~95%RH,适应各种恶劣环境。
【功能】
•单井量油功能
利用控制器采集示功图数据和油井的油压、油温等各种检测数据,对油井地层产液量进行实时、连续流量计量,可以提供瞬时流量及累积流量。结合含水量测量工艺,可以比较准确地计算出油井的实际产油量。
•远程通讯功能
抽油机功图数据和量油数据的远程传送、读取,工作参数远程设定。
•现场操作功能
通过显示器、键盘或手操器现场显示示功图,现场读取、设定工作参数。通过手操器或笔记本电脑现场读取控制器数据,可存储,可回放显示。
•数据保护功能
自动记录保存相关的工作状态和数据信息,存储历史记录。在掉电时,设定参数不丢失。
•错误判断功能
自动判断控制器及现场仪表错误,给出错误信息。
•自检功能
具有控制器自检功能,使用此功能可检查控制器的硬件故障。
•初始化功能
可对控制器进行初始化,取缺省设定参数。
【指标】
【产品特点】
【功能】
•单井量油功能
•远程通讯功能
•现场操作功能
•数据保护功能
•错误判断功能
•自检功能
•初始化功能
可对控制器进行初始化,取缺省设定参数。
【指标】
强强联合,打造工业安全控制的“护卫舰”——安控科技与西安交通大学网络安全学院签署工控安全战略合作协议
安控SuperX300物联网RTU
安控RockE50功能安全RTU
全球首款宽温型安全RTU/PLC产品精彩亮相
安控科技牵头起草的远程终端单元(RTU) 国家标准发布
